ПОМЕНЯТЬ МОНИК НА КАРБЮРАТОР ВАЗ 2108
- владимир 161 TIPO
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91
всем привет начал выделываться моник ,следом за ним перестал работать бибиплекс или мозги ,не знаю как правильно называется вот решилпоставить карбюратор ваз 2108 что будет?кто знает?
будет жигули!владимир 161 TIPO писал(а):что будет?
без "бибиплекса" она не заведется, так что он должен быть исправным,
также электронасос будет качать слишком много топлива.
Re: ПОМЕНЯТЬ МОНИК НА КАРБЮРАТОР ВАЗ 2108
она заводится вообще или нет?владимир 161 TIPO писал(а):всем привет начал выделываться моник ,следом за ним перестал работать бибиплекс или мозги ,не знаю как правильно называется вот решилпоставить карбюратор ваз 2108 что будет?кто знает?
поменяй что накрылось и езди дальше.
это, уважаемый избитая тема, ищи ответы на свои вопросы в этом форуме, все описано и разжевано, как найти неисправность, как проверить, как исправить. ставить что -то от тазиков - здесь болезненно воспринимается. если чего-то нет у тебя, или требуется очень, то напиши в разделе (куплю) , народ поможет. и еще - на форуме есть у тебя землячок ростовский. свяжись с ним и будет тебе счастье.
добавлено спустя 31 минуту:
master ar don тебе товарищ, с ростова, ищи его, скорее всего он сам тебе отпишет, как увидит твою тему.
- владимир 161 TIPO
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
- владимир 161 TIPO
- владимир 161 TIPO
Черепашка твоя в дальнейшем "поплывет" от нагрева-если из двух частей. Прикольно ты мониковую дыру разворотил а по делу-не снимал смотрю нижнюю часть моника....крепление газульки весело придумал. Обратку так подкинул что ли? Смотри, перельет ЭБН ...
А в целом молодец, но имеямоник на руках, я б не стал так изощряться. Покатаешься-поймешь почему.
- ollegg
- Авто: FIAT albea
я как-то был в кызыл-ординской области в богом забытом ауле азат - там местный полуграмотный скотник-бухарик, примерно также старенькую аудюху переделал, как Вдадимир из Ростова. отсюда вывод: место проживание и уровень образования в подходе к делу роли не играет.
