пропала искра
Laniol
Авто: Lancia Delta 1.6 94
пропала искра
Сообщение Laniol »
всем доброго времени суток :) я у вас новенький
Недавно приобрел себе Lancia delta 1994г, установил на нее ГБО, но с настройкой были проблемы.
Сегодня возвращаясь от мастера при нажатии на педаль газа услышал хороший хлопок, и с тех пор машина начала дергаться при трогание с места и глохнуть, откатываю к обочине, залажу под капот ну а там треснул короб зоздушного фильтра. Получилась охриненная щель, кое-как заделал ее в пути, думал докатить до дома и разобраться как положено. Спустя 2 км при повороте в районе руля пошел дым, я торможу на обочине, глушу машину и все. Пытался определить откуда пошел дым. Снял крышку снизу руля, нашел провод немного обгоревший, заизолировал его, завожу машину, она завелась, немного проработала, включаю подсветку - она заглохла, и больше не завелась, смотрел на свечах нет искры, лампочка форсунки при повороте ключа так же не горит, куда копать ребята? да так же сгорел предохранитель который отвечает за "kontrollinstrumente, Elektropumpe, Beleuchtung der lenkstockschalter, rückfahrscheinwerfer" цитата из книги, что гугл перевел как "контрольные приборы, электрический насос, освещение подрулевой переключатель, фары заднего хода". Помогите устранить данную неисправность?
сдается мне, что копать надо в сторону установщиков ГБО.
MurMachete
Сообщение MurMachete »
короче у тебя блин случилась детонация газа из за дерьмовой настройки или износа электроники зажигания
поменяй предохранитель.
моновпрыск могло убить
200g писал(а):сдается мне, что копать надо в сторону установщиков ГБО.
у нас так чуваку на изношеном ГБО взрыами разносило ДМРВ релугярно
так он лючок канализационный фановый пластиковый впаял в гофру и крышку веревочкой привязал.
когда был хлопок, он выходит, закрывал крышку, пассажиры меняли памперс, заводили заного и дальше ехали ;)
Laniol
Сообщение Laniol »
это был уже 4 газвощик, у прошлых машина или жрала около 18 литров газа, или ехала с рывками, ну упустим пока ГБО, как бы мне ее завести
заменил предохранитель, переключил кнопку на бенз, а машина все ровно не заводится, нет искры, да и лампочка форсунки не горит
MurMachete
Laniol писал(а):это был уже 4 газвощик, у прошлых машина или жрала около 18 литров газа, или ехала с рывками, ну упустим пока ГБО, как бы мне ее завести
замерь сопротивление форсунки
кстати у меня обычно лампочка форунки горела когда ей кранты наступать стали. так она не горела вообще
Laniol
Сообщение Laniol »
кранты форсунке или лампочке? :D Спасибо, попробую замерить.
Ну а по поводу зажигания? в случае неисправной форсунки искры не будет?
MurMachete
Laniol писал(а):кранты форсунке или лампочке? :D Спасибо, попробую замерить.
кранты форсунке ;)
искра будет бенз лить не будет
диджик может коротнуло хз проверь его
Laniol писал(а):куда копать ребята?
копай могилку для установщика ГБО :lol:
Laniol писал(а):что гугл перевел как "контрольные приборы, электрический насос, освещение подрулевой переключатель, фары заднего хода"
гугл перевел правильно.
если схемы читать умеешь тогда копай их, у тебя коротнуло чтото,
разлепляй и изолируй провода а лучше заменяй их на новые по одиночке
и желательно по всей цепи, возможно для этого нужно будет снять всю проводку.
то от чего лопнул воздухоочичтитель называется "backfire",
тоесть коробка воздушного фильтра наполнилась газом, после чего
газ в ней сгорел со взрывом.
такое происходит:
если неисправно зажигание( даже если это одна свеча или всего лишь плохой контакт).
если неисправен ДПКВ
если неисправен хотябы один из впускных клапанов.
если при выключении ГБО или зажигания не перекрывается
или не держит клапан подачи газа на редукторе.
в некоторых случаях это может происходить от некачественного газа,
особенно на холоде, когда замерзает конденсат в ГБО.
Laniol
Сообщение Laniol »
Спасибо за помощь, завтра беру схемы, электрика и будем рыть для начала проводку, что бы восстановить зажигание для начала и уехать своим ходом в гараж.
прошлые газовщики говорили тоже что проблема в зажигании, хотя на бензине все отлично, ну что ж пока этот вопрос на втором месте
MurMachete
Laniol писал(а):Спасибо за помощь, завтра беру схемы, электрика и будем рыть для начала проводку, что бы восстановить зажигание для начала и уехать своим ходом в гараж.
мужики правильно говори.
на бензине просто микровзрывов не бывает.
так что ты на бензине реально не почуешь и не услышить чо не порядок в системе просто так.
Laniol
Сообщение Laniol »
с проводкой разобрался, оторваась маса, искра появилась :) в поисках нового короба воздушного фильтра снял старый, а под ним от моноинжектора идут 3 небольших шланга, и все 3 у меня перевязаны. Подозреваю что это безобразие начудил прошлый владелец и они все же для чего-то там находятся, кто может подсказать куда какой шланг с моника идет?
Laniol писал(а):Подозреваю что это безобразие начудил прошлый владелец
Шерлок Холмс отдыхает :D
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
к админу тебе - у него мотроник. и знает он все. я фотки пока скинуть не могу - под снегом все.
