Плавают обороты на прогретом ДВС
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- mbipsa
Попробовал сегодня поменять рхх , поставил с другого Моника, эффекта ноль, так же плавают, поменял весь низ от Моника, тоесть где рхх и дпдз , завёл и усе работает, ну на прогретом нормально, только сначала какие то провалы появились когда газу даёшь чуть не глохла, потом вроде нормализовалась, щас пока норм, надо поглядеть на холодную ещё, как обороты будет держать
добавлено спустя 1 час 8 минут:
Простояла остыла, и все, прогрев не идёт обороты не хочет холодная держать. Сегодня уже не буду копаться, завтра буду смотреть что может быть
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- mbipsa
Да хз, завтра буду искать!
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- mbipsa
Позавчера смотрел видео и читал про то как рхх настраивать на Монике, только вот когда настроил как написано было так ваще пипец стали обороты, шток через лампочку задвигаешь, а потом подкручиваешь болтик до концевика, а когда зажигание включаешь шток сразу вылазит и многовато получается оборотов, в общем хз, сегодня уже поздновато и прохладно как то на улице, завтра если тепло будет то покопаюсь еще
- mbipsa
А вот эбу то ошибки не сбросил, забыл что то про это, лямбду что от 2110 подходит знаю, она и стоит, а обороты не держит это до 800 не доходят, пока холодная подгазовываю, это после замены Моника, на старом наоборот через чур газовала, дпдз через диод не проверял
- mbipsa
А я в интернете читал и смотрел что машину и греть не нужно, заводишь секунд 30 проработала и ехать при оборотах 2-2,5 макс, другие пишут что наоборот греть и тд, в инете много чего написано! А рхх работает по тому же принципу что и газулька только он точнее должен работать
добавлено спустя 2 часа 2 минуты:
Щас мерялдпдз диодом, морганий нет, яркость диода меняется плавно, значит дорожки норм! Померял сопротивление: 1-5 - 1808 Ом, должно быть 600-1400,
4-2 -3220 ом, должно быть от 400 до 4000. Что скажете?
Щас мерял
- mbipsa
- BoD
- Авто: Маздула 626
- mbipsa
Ошибки сбросил, с утра запустилась норм, сначала 1500 пока грелась, потом упали где то до 600-500, потом через часа 3 уже когда остыла снова запустил и сама не держит на прогрев, если газульку не давить глохнет, ниче не пойму(
