Плавают обороты на прогретом ДВС
- mbipsa
Да хз, я просто с телефона, че то не получается, не могу найти где там убрать ограничение, за в вк закину
зайди в личный кабинет на ютубе и сними ограничение (для всех)
- mbipsa
Вроде поправил
очень похоже на обширный подсос лишнего воздуха. внимательно проверь все шланги, подключенные к задроссельной области. попробуй накрыть ладонью моник аккуратно, чтобы не заглохла, «удавить» ее, посмотри, как отреагирует
- mbipsa
Вчера снимал моник специально тоже думал о таком, ни в системе вакуумной трубки ни в Монике не нашёл подсосов, от Моника до ДАД поменян шланг, если бы подсос воздуха был то и с отключенным РХХ плавали бы, на видео не видно но там шток от РХХ туда сюда немного гуляет и из за этого и плавают, его отключаешь и ровно держит.
так разбери его, может контактная группа сдоха, она уж дюже нежная
разбирай аккуратно, там все нежное
Последний раз редактировалось tallman Вс 01.03.2015 00:02, всего редактировалось 1 раз.
- mbipsa
ну да, ты ж последнее предложение про него писалmbipsa писал(а):рхх?
- mbipsa
Разобрато то разберу а смысл? Думаешь что то в нем интересного увижу? Наверно проще попробовать с другого Моника его воткнуть попробовать!
можно померять сопротивление, ножки не помню, какие, поищи на форуме. нажми пальцем на кончик РХХ , должно показать КЗ , отпусти — должно быть «бесконечность»
Последний раз редактировалось tallman Вс 01.03.2015 00:12, всего редактировалось 1 раз.
- mbipsa
Концевик то рабочий, лампочкой проверял вчера, как на воруме написано проверял и задвигал и выдвигал и концевик, все работает
механические регулировки заслонки не трогал? ДПДЗ не крутил?
- mbipsa
Нет, читал что если его тронуть то гемор потом поэтому не лазил ни разу туда!)
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- mbipsa
1,4 одновалка моновпрыск
