Вопрос по фарсунке моновприска.
- kol1806
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 91
Вчера попался на глаза моно карбюратор в сборе с пассата 1.8 . Я его осмотрел он полная копия моего и все датчики тоже такиеже только нижняя часть другая , он в отличном состоянии снят с рабочего движка по словам расход был в норме принципе и по нему видно что он не залитый вобшем нормальный чистый вид рабочего карбюратора. Его мне могут отдать бесплатно но меня смущает что он с двигателя 1.8 Вопрос : кто нибудь знает они взаимно заменяемы или нет, стоит брать или как , с одной стороны как бы халява (ребята помогают), с другой стороны если они незаменяемые между собой то он и ненужен. Подскажите кто нибудь плиз.
- BoD
- Авто: Маздула 626
- BoD
- Авто: Маздула 626
- BoD
- Авто: Маздула 626
машки разные, объемы двигунов разные - форсунки разные, как еще подробней?!kol1806 писал(а):с последнего места нащет форсунки поподробней.
добавлено спустя 35 секунд:
самопальные пломбыkol1806 писал(а):все звёздочки залиты краской
это и естьkol1806 писал(а): квадратная крышка с зади
- BoD
- Авто: Маздула 626
если мне не веришь, сними черные крышечки (прикручены одним винтом торкс) с обеих и сравни номера, которые на них написаныkol1806 писал(а):Забыл добавить: что она может не подойти? Онаже одинакова!!!
фишки у всех одинаковы, а вот форсунки рассчитаны на разную производительностьkol1806 писал(а):как блезницы вплоть до проводов и разьема.
вполне возможно что расход увеличиться, при этом забъется зондkol1806 писал(а):Ну а допустим если её поставить то расход где-то будет 10. или как?
и расход опять увеличится только уже не до 10 литров а до 20.
и потом придется менять зонд.
что там в монике толкового может быть для твоей машины так это
- kol1806
Просто она меня интересует из за расхода. У меня резко увеличился расход 10л на 42км 95 нечево не трогалась . Два дня назад поменял лямбу нечево не изменилось. При этом машина работает идиально холостые отличные , да забыл сказать с лямбай поменял свечи провода на свечи староватые были. Но результат полный ноль. Как жрала так и жрет.
- 123456789
