Не заводится на холодную
- Ords
- Авто: Fiat Tipo, 2.0 I.e cat
Добрый день! Знакомый не может завести машину на холодную (Tipo 1.4 Jetronic). Суть проблемы, как я понял, заключается в том, что форсунка не льёт топливо, хотя давление 1 атм. Самый казус заключается в том, что ливанешь бензина в моник , схватывает сразу и заводится, правда если не держать обороты газом, глохнет. Стоит минуту хотя бы подержать газом, как она начинает сама заводится и нормально работать. Думал сначала ДТОЖ , замерял, ок. Думал может насос не качает, когда стартером крутит, закоротил контакты рэле бензонасоса, работал постоянно, а эффекта 0. И перестала она заводится резко, друг приехал домой и на следующее утро не завёл. Кто подскажет что?
- master.ar.don
...или ДПДЗ мандит. и не мешало бы проверить РХХ на вшивость
- Ords
- Super113
- Типосятина
- Super113
- Максим 1988
- Авто: FIAT tempra 1.6
у меня похожая проблема. все работало отлично, вечером приехал, поставил, а на утро заводить не заводится. таскали тросом ничего не поменялось. замок прокручиваешь, насос качает но не заводится. думал шпильку на распреде оборвало (у меня и такое было), снял крыжку трамплера- бегунок бегает, искра есть на каждой свече. думал залил, выкрутил свечи, а они сухие. у меня еще и газ стоит, так вот и на нем тоже не заводится. что делать?
- Alex6668
- Авто: FIAT TIPO 1.9 91
проверь все контакты на колодках моника. еще попробуй при заводке в моник бензина 50гр плеснуть, если схватит, то смотри форсунку и рег. давления. еще, как писали выше, датчиктож может ипать. на рабочей машине, если с него колодку снять, то холодный хер заведешь.
