Снятие моновпрыска и впускного коллектора
- Dmitry_52RUS
- Авто: FIAT TIPO 1.4 70
Всем здравствуйте. Недавно приобрёл впускной коллектор, переделанный под вазовский карб. Долго искал инструкцию, как снять с машины всё это добро, но так и не нашёл.
Подскажите, как это сделать, а то в интернете полно инструкций, как ставить, а как снять нет(
Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать!
- Dmitry_52RUS
- Dmitry_52RUS
Я не уверен, что можно открутитьмоник от коллектора, стоящего на двигателе, когда коллектор лежит на столе - 2 минуты дела. Там два дальних винта в такой попе по месту получаются, что быстрее и проще весь коллектор скинуть, тем более, как я понял, задача поставлена не моник снять, а коллектор на карбовый поменять.
Dmitry_52RUS
Ну посмотри, что коллектор держит. Коллектора оба надеты на шпильки, стоят довольно близко друг к другу, я, например, не смог снять отдельно впускной - пришлось их вместе с выпускным стягивать со шпилек, для чего дополнительно пришлось открутить от выпускного штаны. Опять же приготовь прокладку под штаны - с ТАЗа классики подходит один в один... Тсссссссс! только я тебе этого не говорил
Вот к своему стыду признаюсь - нет, и никогда не было мануала поТТ - перелопатил всю машину сам, всю информацию почерпнул здесь, либо из собственного опыта.
Dmitry_52RUS
ключем на 13!Dmitry_52RUS писал(а):А коллектор как снять?
если что, гайки откручиваются против часовой стрелки.
- BoD
- Авто: Маздула 626
- Dmitry_52RUS
- Dmitry_52RUS
- yevgeshko
- Авто: fiat tipo 1.6 91
Re: Снятие моновпрыска и впускного коллектора
Земляк, если несложно сделай фото данного коллектора или может где повидаемся!?Dmitry_52RUS писал(а):Всем здравствуйте. Недавно приобрёл впускной коллектор, переделанный под вазовский карб.(
- Dmitry_52RUS
