Уснановка карбюратора 2107 на коллектор моновпрыска
Saba1984
Авто: FIAT TIPO 1.6 92
Сообщение Saba1984 »
Народ, есть фиат типо 1,6 92г, работал изначально на моноинжекторе, выбросили, поставили газ, все супер, но пришлось переделать на газ\бензин, проставку сделали , карбон купили, но есть маленькое но, впускной коллектор с круглой дыркой, не овальной, кто подскажет, будет ли нормально работать карбон и газ на таком коллекторе, либо нужно менять на овальный, как думаете?
Сообщение Aleksys82 »
Так надо было порставку делать потолще, и чтоб в ней отверстие из овала в круг переходило
карбы вазовские(обычно солекс) ставят через проставку на родной коллектор, так что работать то будет. хотя если MPI больше не в планах ставить, можно и увеличить дыру под овал насколько возможно под овал карба.
Saba1984
Я так понимаю коллектор моноинжектора с круглой дыркой расточить под овал??? а это ничем не грозит?? не лопнет от температур??
И будет ли двигатель работать на полную мощнось??
Не лопнет, на впрысковых движках коллектора вообще пластмассовые, ничего, не плавятся.
Saba1984
Спасибо всем, но все же вернусь, будет ли двигатель работать на полную мощность, будет ли пропускная способность круглого коллектора достаточна?? или вс таки максимально попробовать расточить под овал?
master.ar.don
Сообщение master.ar.don »
Saba1984
Будет, если карбюратор правильно настроить.
Saba1984
Всем спасибо за советы, буду теперь собирать и пробовать, результаты буду описывать ))))
Vovan7391
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Сообщение Vovan7391 »
Saba1984 писал(а):Всем спасибо за советы, буду теперь собирать и пробовать, результаты буду описывать ))))
Ээээм, думаю не открою большую тайну, если скажу, что от карбовой версии ТТ отверстие в коллекторе уже овальное. А как жиговские карбы монтируются на этот коллектор тема волосатая. Обсуждалась много раз на форуме.
