Промывка форсунки
- Sam_Jr
- Авто: Fiat Tipo 1.4, 91г.
Промывка форсунки
Долго гадал почему у меня повышенный расход бензина и вчера дело дошло до форсунки. При работе она не распыляет, а льет. Я так понимаю ее нужно чистить и промывать. на сто заломили 50 баксов. Мне тупо жалко) Пересмотрел много видео как можно почистить форсунку в домашних условиях с помощью карбклинера и зарядки для телефона. Так и хотел сделать, но не смог снять верхнюю часть моника. Один болт под шестигранник не хочет откручиваться, слизывает грани.. Я так понял по конструкции что не сняв верх моника форсунку не достанешь. А теперь вопрос: можно ли промыть форсунку не снимая ее с моника? Если кто делал, можете написать пошагово что нужно сделать. И еще сам моник внутри грязный какой-то, если я туда залью этот карбклинер и все там почищу ничего не случится плохого с мотором и топливной системой? Он вообще вредный для авто?
попробуй, конечно, только мнится мне, бестолку все это. замени, побори в себе земноводное
- Sam_Jr
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
- Sam_Jr
Я видел эти видео и знаю что 12в не нужно подавать на форсунку. Проблема в том что я не могу снять верх моника, а следственно и форсунку. Можно ли как-то ее прочистить не снимая? Есть мысль заглушить обратку и подать карбклинер в топливопровод и открывать форсунку электрически, не заводя движок. НО вся эта дрянь из форсунки будет выливаться прямо в моник и я боюсь что это плохо.
по идее вместо шестигранника можно воспользоваться торксом,Sam_Jr писал(а):Так и хотел сделать, но не смог снять верхнюю часть моника. Один болт под шестигранник не хочет откручиваться, слизывает грани..
но для того чтоб извлечь форсунку из моника этого делать ненужно,
для этой цели снимается пластмассовая крышка форсунки в которой
затем форсунка выдергивается, у некоторых форсунок в середине есть отверстие под болт ØМ3, в нее вкручивается болт и фомкой вытаскивается, некоторые форсунки выдергиваются при помощи плоскогубцев. только не тяни ее за ножки иначе вырвешь их.
- Sam_Jr
....он и писал выше "зарадкой от телефона"
да, надо снять крышку, и форсунку аккуратно вытащить вверх не провредив, возможно льет изза прохудившегося уплотнительного колечка
да, вверх, но лучше не вытаскивай, если будешь мыть. сооруди закрытый сосуд, один штуцер на вход моника, другой к компрессору, давление 1 - 1.5 бар, залей в сосуд промывку для инжекторов и без насоса заводи. только думаю, это бесполезно, если начала лить, то так и будет, хотя хз. а форсунка подходит и от VW моников
вверх, только вверх,
при установке обратно желательно смазать
маслом уплотнительные кольца и само место посадки.
