master.ar.don писал(а):Если стоит карбюратор, то какое 4е поколение ГБО ставится?
там где нет многоточечного впрыска ставяться ГБО с системой Venturi,
тоесть или трубка в карбюратор над заслонкой или проставка под верхнюю часть моника, какое это поколение ХЗ, вроде второе,
там где карб лямбды же нет.
Ставь второе поколение. Никого не слушай. Окупается быстро. У тебя нет лямбды, а значит и проблем попутных не будет.
У меня стоит три года - всё хорошо.
Витя писал(а):Ставь второе поколение. Никого не слушай. Окупается быстро. У тебя нет лямбды, а значит и проблем попутных не будет.
У нас тут предлагают 8-10 за ГБО новое. Но я хочу БУ найти так как смысла брать новое не вижу на карб, если впоследствии продам Типка, то нужно будет все равно покупать другое ГБО на инжектор.
Какие могут быть подводные камни - вроде система сама по себе простая ломаться там нечему.
Что скажете?
У нас я дал вместе с установкой 250 евро - самое дорогое - Итальянское Lovato. + ещё одна приблуда за 20 евро (необязательно)
Насчёт б/у могут возникнуть проблемы с документами. Если ставить самому (что совсем не сложно) то нужно где-то достать справку об установке. С другой стороны сомневаюсь что какой-либо автосервис возмётся ставить б/у аппаратуру - это просто не выгодно. Они захотят продать свою.
Подводных камней никаких. Если редуктор барахлит - меняешь ремкомплект. Главное чтобы была не редкая модель. Баллон чтоб был не сильно кустарного производства. А больше там ничего и нет. Вот только надо грамотно по электрике всё подключить... клапана поставить, фильтр, отключение бензонасоса, форсунки и т.п.
подскажите пожалуйста.
хочу поставить газ 2го поколения на темпру 1.6 карбюратор Weber 32-34 TLDE 23/151 стошники говорят что на этот карбос не могут найти газо распределитель.грузят меня,что надо менять карбос.что делать?на какой менять?или просто не хотят заморачиваться
Serj5433
Почитай наш, Украинский форум, человек 2 недели назад на типо ставил газ через проставку, но, правда там моник был. Так что - по любому есть проставки.
Привет всем, может кто сталкивался с такой проблемой : Машина стояла недельку, завожу на бензе, прогреваю, всё отлично, переключаю на газ - глохнет. Завожу на бензе повторно, переключаю на газ -всё ок работает. Это началось как похолодало и выпал снег, может это как то связано с этим, может кто сталкивался ?
Для начала хотелось бы понять, что там за газ стоит... Но фраза "переключаю" говорит о том, что скорее всего второе поколение...
Настраивать редуктор, зимой и пропан-бутан в другом соотношении мешают, да и в принципе сезонных регулировки никто не отменял.
У меня другой раз настройки сбиваются от полного до пол-баллона...
Типосятина писал(а):Для начала хотелось бы понять, что там за газ стоит... Но фраза "переключаю" говорит о том, что скорее всего второе поколение...
У меня стоит переключатель, можно в ручную переключать, можно автоматом, по стандарту стоит так, что она автоматом переключает, когда даёшь под 2000об\мин. Там какое то хитрое поколение, между 2 и 4 вроде, я не знаю))
А редуктор настраивать это у газовщиков на СТО надо?
