sadmilkman
Та черная штука, которую ты обозвал датчиком на самом деле является регулятором холостого хода -
РХХ. это моторчик с редуктором, который по команде
ЭБУ выдвигает или задвигает шток, "нажимая" или "отпуская" газ. На конце штока есть маленькая кнопочка, которая говорит
ЭБУ нажати ли педаль газа. В принципе, я встречал людей, ездеющих без
РХХ, но на мой взгляд это онанизм.
РХХ занимается повышением холостых оборотов при прогреве, дает экономичность - та маленькая кнопочка на конце штока может экономить бензин, когда едешь на передаче, а педаль газа отпушена (торможение двигателем - режим принудительного холостого хода), и самое, на мой взгляд, важное - не позволяет двигателю заглохнуть при резком сбросе газа - подхватывает дроссельную заслонку и плавно опускает до холостых, а также при троганьи с места может помогать водителю подгазовывая в небольших пределах. А еще при включении нагрузки (ГУР, фары или еще что-нибудь) не позволяет оборотам "провалится".
Короче штука очень нужная, но, сцуко, дорогая
Зеленая стрелка указывает лишь на шток
РХХ, основная его часть - ота приблуда сзади, черная с красной наклейкой.
РХХ вообще нет, или есть, но не работает? к нему должен быть разъем с четырьмя проводами, или его тоже нет?
