Через раз заводится
moroden
Авто: FIAT Tempra 1.6 1992
Через раз заводится
Сообщение moroden »
У меня Tempra 1.6 1992г. моно. Недавно начала через раз заводится, обнаружил масло в воздухане и при движении такое чувство что движок ДАВИТСЯ как-будто бензин некачественный. Дыма нет, но запах присутствует. Подскажите пожалуйста решение проблемы!
Если стартер крутит, смотри свечи, если не крутит , то замок зажигания - провода к бендексу и стартеру - стартер.
...это для начала.
Диман
Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в
Сообщение Диман »
у друга правда на нексии токая проблема была с маслом в фильтре вроде не дымила но прти скорости за 100 км начиналась дымовая завеса и ездила туповата. Померили компресию 7.9.8.12 кг. При вскрытии окозалось износ поршневой обошлось без расточки. Для начало померей копресию, двиготель ровно рвботает, а по поводу заводится через раз михо прав смотри стартер и все что к ниму относится у меня при токой проблеме втягивающий отказал пришлось заменить. Да еще промерь скока стартер на себя берет.
moroden
Сообщение moroden »
Спасибо! Хочу немного уточнить, когда не могу завести, открываю капот и вручную подкачиваю бензин, тогда со 2го - 3го раза заводится.
moroden писал(а):открываю капот и вручную подкачиваю бензин, тогда со 2го - 3го раза заводится.
Это как?
Бензонасос на блоке что ли? Механический?
Диман
Сообщение Диман »
да это как так у тя вроди моник, насос вроде в боке стоит ?
На моно бензонасос должен быть в баке электрический!!!. Если на блоке, значит карбюратор.
дык и механический не подкачать - у него для этого дела "флажка" нет.
все,пропал...видать целую цистерну перекачал :D
moroden
Сообщение moroden »
Ребят, извиняюсь я неправильно выразился. Я имел ввиду ПОГАЗОВАЛ что-ли вручную. Я если честно не очень силён в автомобилях. Так что прошу прощения заранее.
Вобщем как понял, стартер крутит, но. хреново двиг заводится, если у вам холодно и происходит все на холодную , а нагорячую горячую нормально, то может так же датчик ож на коллекторе , с синей фишкой. слева, и свечи проверил или нет ,зазор, нагар, может даже только в них проблема.
если на горячую тоже плохо , то проверь метки грм, реле бензонасоса( может контакты окислены) ну и думать дальше может еще много причин,
а когда заводится ровно работает?
moroden
Сообщение moroden »
Когда заводится иногда скачут обороты
TATAR
Авто: Fiat Tempra 92
Сообщение TATAR »
Всем привет.Время от времени возникает проблемка.Описываю:После заводки холодного двигателя,машина подёргается,подёргается и заглохнет(если не поддавать газку). После прогева при езде дёрганье сохраняется,но меньше.Выкрутил свечи,НА первой свече(по ходу машины) нагара очень мало,практически нет,НА второй,нормальный,НА третьей чёрный,НА четвёртой,нормальный.Чищу третью свечу,завожу,дёрганья нет,всё в норме на какое то время(пока снова не задёргается(чищу третью свечу).Кто знает,чтоне так с первой и третьей свечой.
Сообщение Aleksys82 »
Немного не в тему - у нас движки поперёк стоят, тут не может быть по ходу. Цилиндры нумеруются от привода ГРМ( извращения типа фаговского VR6, у которого цепи со стороны маховика, тут я не знаю).
TATAR
Сообщение TATAR »
Если счмтать от ГРМ значит,вторая чёрная,четвёртая чистая(те же яйца только вид сбоку).
