падает тяга на горячую
#16
Сообщение s_r »
не мешай машине работать! :evil: не фиг его шить.
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
#17
Сообщение Aleksys82 »
Не, ну впринципе на заводе то прошивки в первую очередь заточены на экономию и экологию. И можно было б наверное коррекцию в сторону увеличения мощности произвести. Но. Это все только после того, как весь двиг в идеале.
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#18
Сообщение novak84 »
для начала неплохо бы выяснить в чем именно проблема, а не лезть просто так в эбу.
добавлено спустя 47 секунд:
насчет прошивки эбу - есле очень захотеть можно в космос улететь :D
#19
Проще перевести тогда на Январь с полным впрыском, больше отдачи и возможностей прошить, чем прошивать старый бошевский эбу.
judic
Авто: FIAT TIPO 1.6 94
#20
Сообщение judic »
Mixo писал(а):Проще перевести тогда на Январь с полным впрыском, больше отдачи и возможностей прошить, чем прошивать старый бошевский эбу.
думаю не так все просто, если ошибаюсь то можно подробней ? или на ссылку носом ткнуть
Aleksys82 писал(а):Не, ну впринципе на заводе то прошивки в первую очередь заточены на экономию и экологию. И можно было б наверное коррекцию в сторону увеличения мощности произвести. Но. Это все только после того, как весь двиг в идеале.
вот и я так думаю. а с двигом проблем нет. Падение тяги после прогрева вылечилось сменой азс
#21
judic писал(а):инэт колупал , но инфы по этому поводу не нашел.
мне незнакомы какие либо кустарные прошивки на наши машины(1.6 мотроник),
ими никто никогда не занимался, причиной этому отсутствие модулей
в программе которой все "херачат" прошивки.
сам чип из эбу выдергивается и при наличи программатора
считывается, и скорее всего записывается.
СССР
#22
Сообщение Bob »
Нефиг там что-то прошивать, никакой перепрошивкой увеличение мощи не добиться... Замена ЭБУ ничего не изменит, он всё равно параметры впрыска скорректирует по данным датчиков (температурным и лямбды), и то в небольших пределах. Тут уже надо 2.0 двиг ставить, да с турбинкой, тады мощььь почуешь :good:
#23
judic
Не просто, смотри на драйве кастомный фиат типа, самое сложное достать коллектор с распределенным впрыском, и шкиф сделать под датчик, на двухвалку например Максимус у нас установил давно и в борт журнвле выложил.
judic
#24
Сообщение judic »
вообщем сделал я для себя вывод, что "не хочешь ср@ть - не мучай жопу" =) вариант остается только один продавать свою машинку и покупать че нить пошустрей, а в свете относительно недавнего рождения сына пока это не вариант. Поэтому буду ездить на чем есть. Починю вот регулятор скоростей печки и обновить ЛКП по весне надо и приипться уже не будет к чему, разве что борбеты свои полирнуть =)
#25
Сообщение novak84 »
judic писал(а):вообщем сделал я для себя вывод, что "не хочешь ср@ть - не мучай жопу" =)
мудрое решение :)
#26
Лучше тогда купить купе 20vт
