не заводится
- kicker71rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 I.E
не заводится
Вообщем тема такая, ехал по дороге домой , загорелась лампочка масла, акума и заглохла. При попытке завестись тупо крутит, когбуд-то нету бензина, но он поступает.... Искра есть. не могу понять в чём беда
истинно такuser11 писал(а):массовые провода особенно на коллекторе
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
У меня та же беда - не заводится
Менял распредвал и ремешок наконец-то тоже дождался своей замены ), собрал усе, фазы по меткам выставил как положено, все метки совпадают и через 2 и через 4 и через 24 оборота кв. Зажигание тоже выставлено. Бенз есть, искра тоже есть. Что ему ещё надо
Бегунок стоит на 1 цил. Но зная про этот баг, перекинул вв провода на 180 град - один хрен. Даже не чихнула.
Че ещё смотреть - ХЗ...
не совсем понял, что имелось ввиду про бегунок, который "стоит на 1 цил", но вообщето на наших машках зажигание выставляется по 4-му горшку.
- Aleksys82
Трамблер стоит как на фотках в мануале - ребристая коробочка направо, мембрана вакуума налево по диагонали. Бегунок смотрит примерно на четыре часа. Судя по крышке ВВ проводов( а её нельзя поставить неправильно) это 1ый цилиндр. Но опять же повторюсь, перекидывал сами провода так, как если бы это был 4ый цилиндр, и эхвекта как в одном так и в другом случае ноль.
Aleksys82 очень напоминает мои мытарства после сборки
- Aleksys82
Ну вот и что сказать?
Пришёл в гараж, накинул провода по схеме бегунок на 4ый цилиндр и машина сразу завелась, при полуживом аккуме. Ну погонял двиг чуть, все отлично, с "новым" распредвалом шуму поубавилось на порядок... и заглушил.
Поставил кожух ремня, подключил трубку вакуума с трамблера на карб, трали-вали...
Опять заводить - а хрен тебе... Опять та же хрень.
Окончательно аккум досадил, и без толку. Было правда пару раз двиг пытался схватить - пара вспышек вроде проскачило, но на этом все и кончилось(((
И главное куда смотреть то? Что там может мозг выносить? Блииин.
Разъемы, клеммы, у самой катушки место соединения, место соединения трамблера, питание катушки может пропадать. плохая масса двигателя,Aleksys82 писал(а):Что там может мозг выносить?
затворный клапан карба, если таковой есть.
вода в баке, много чего.
- kicker71rus
