не заводится
Сообщение Aleksys82 »
А у меня заработала :D
Завелась опять с пол-пинка, и потом повторно тоже завелась.
Вообщем думаю причина была в немного неточном положении трамблера. Потом подкрутили его - и на хх нормально работает, и заводится сразу.
kicker71rus писал(а):всё проверил но всё равно
топливо куда поступает? просто в шланг на монике или видишь как из форсунки распыляет?
Капнуть бензина ей пробовал прямо в моник?
kicker71rus
Авто: Fiat Tipo 1.4 I.E
Сообщение kicker71rus »
наблюдал как прыскает форсунка... пробывал но эффекта ноль
kicker71rus позвони мне, приеду посмотрю
kicker71rus
Ремень ГРМ смотрите, метки.
Блин, у меня опять заартачилась. Теперь уже искра пропала. После работы пойду смотреть - че за хрень (
Aleksys82 писал(а): искра пропала. После работы пойду смотреть
не забудь в баллонах поискать :lol:
#23
Честно говоря не понял шутки.
А теперь о деле - накрылся трамблер. Оторвались проводки от самого триггера. Один проводок правда на триггере остался кусочек, а второй под самый корень. И сами они какие-то окисленные, короче хрен подпаяешься. И какой проводок где был теперь поди разберись. И видно лазили туда ещё до меня. Изолентой провода модуля замотаны.
Вот вобщем думу я думаю - чего теперь делать?
Есть ли смысл пытаться ковыряться с этой разрухой, или же сразу всю систему заколхозить???
СССР
Bob
#24
Сообщение Bob »
Aleksys82 писал(а): а второй под самый корень
Мне частенько приходилось восстанавливать различные обломы выводов под корень у транзисторов, микросхем, модулей и т. д. Если пластмасса вокруг плавится паяльником, то проплавить вокруг "пенька" и подпаяться к нему тонким проводком, а если не плавится, осторожно расковырять чем нибудь острым, для этого у меня ручная бор-машинка... Перед пайкой "пенёк" облудить с кислотой, если окислен...
Aleksys82 писал(а):И какой проводок где был теперь поди разберись
Тут нужен образец или эл. схема подключения...
#25
Aleksys82 писал(а):не понял шутки.
как раньше говорили: «искра в баллон ушла» :D
а если по делу, то имеется в наличии новый датчик фаз Huco, если ты про него говорил «триггер»
#26
Ну я в електронных терминах не силён...
Индуктивный датчик - так это дело называется.
Только, что-то мне кажется, что мы про разные датчикиговорим. Я про тот, что внутри трамблера, который на блоке. Просто вроде как этот трамблер по мануалу не разбирается. Вернее там пишут, что разобрать то можно, но незачем, ибо з/ч для него не дделают и менять его целиком. Глянуть бы на этот Huco...
добавлено спустя 13 минут:
Вот, немного инфы нашёл - http://alfalubitel.com/trambler-fiat-1- ... a-1-4.html
#27
Aleksys82 писал(а):что-то мне кажется, что мы про разные датчикиговорим.
нет, дружище, говорим мы об одном и том же :D
#28
Действительно, очень похож.
Только в зеркальном отражении.
#29
думай сам, номер по эгзисту 0713 26901 010, это марелли
#30
Спасиб,
Погуглил по индуктивным датчиками, и оказалось, что они продаются. Просто я когда смотрел в текдоке, подумал что там датчики на коленвал. А оказывается и на распределитель. Бреми 16700, хуко 138193, стандард 14022 - вот такие мне надо. Есть правда только аналог от марелли по цене от 600 р. Буду его заказувать.
