вопросы по моновпрыску
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Доброго времени всем! Осмелюсь еще раз спросить про такую проблему. 1-2 раза в неделю при прогретом двигателе, но при мин. оборотах- авто глохнет, т.е. едешь по трассе, а потом вынужден резко снизить скорость и плестись на 1-2 передаче. Начинаешь заводить -без подгазовки глохнет, холостые обороты не держит.Так приходится постоянно держать педаль газа, стоит убрать ногу с газа на тормоз-мгновенно глохнет. Прогазовал минут 5 на оборотах 2-2,5 тыс и постепенно убираю газ и все нормально. Далее эта проблема стала проявляться по нескольку раз в день. А сегодня утром на холодную отказалась заводиться без подгазовки. Проверил РХХ проводами с лампочкой как писали на форуме-все как надо выдвигается , задвигается и лампа тухнет при нажатии газа. Странно то, что опять при заводе на холодную холостые не держит (раньше на холодную всегда заводилась без проблем). Нагрел до 90 , постепенно отпускаю педаль газа и 1000 об стоят четко. Заглушил, завел -все норм. Подождал когда остынет до 50-60- завожу-- с пол тыка. Хрень да и только. Куда еще залезть и что сделать?
посмотри провода которые идут к РХХ , они часто ломаются под изоляцией, также под резиновым пыльником у основания штекера ломаются, еще массовые провода на колекторе подергай
может прохудились где.
- pole
После проверки РХХ на следующий день с утра завел без проблем и всяких подгазовок, доехал до работы и в обед ездил и вечером четко держит холостые обороты- но я ж ничего не делал, а машину как подменили. А сегодня с утра старая песня-завел только с газом, прогревал мин.3-5, поехал, метров через 500 заглохла, до работы все же доехал. Вечером на холодную скинул разъем ДТОЖ -вообще не заводится, тупо маслает и все. Подключил ДТОЖ и заселась сразу опять ровные 1000 об без всяких дерганий. На выходных буду тщательно проводку проверять и замеряю ДПДЗ .
добавлено спустя 9 минут:
А еще такой вопрос-на типаре рядом сДТОЖ стоит 2 конт. термовыключатель. 2 года назад снимал гену и по неосторожности обломал этот датчик. А провода идущие от него оставил в разомкнутом состоянии. Ездил и обороты сами по себе вылетали до 2,5-3 тыс. , я писал раньше об этой беде. Потом электрик соединил их и проблема взлета оборотов ушла. С тех пор так и есзжу. Это может как то отразиться на работе ЭБУ ? Ведь сигнал с термовыкл. кажется идет на него.
У меня на первом типе тоже был такой и тоже обломан а провода замкнуты , искал везде, не нашел, и оставил, ни чего с ЭБУ не будет, а подогрев кажется на карбовых, на монике вроде нет в коллекторе.
на монике этот термовыключатель может управлять УОЗ -ом,
у некоторых подключен к дигиплексу. у некоторых его нет вобще.
все зависит от версии дигиплекса.
- Godly
Тоже была проблема на монике глохла при торможении, постоянно низкие обороты ХХ . Начинаешь тормозить перед поворотом, перекрестком, на стонке и глохла. причем не всегда так было, можно было целый день отъездить, а вечером начинает тупить. Проверял РХХ , нормальный. Были неправильные зазоры на регулировочных винтах, там их два. Также при снятии ДПДЗ обнаружил стертые дорожки, поставил другой (была в запасе) и отрегулировал его положение как в описании на этом сайте (со штангелем, углами и т.д.) После этого проблемы все пропали Причем часть моника с заслонкой у меня была с Фольцвагена Пассата (на ней заслонка другого диаметра вроде), а датчик я поставил со старого родного моника.
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
- pole
В продолжение темы. Авто продолжает ездить по своему расписанию, но уже с другими приколами. Если раньше холостые пропадали на прогретом моторе, потом наоборот на холодную без подгазовки не заводилась, то теперь новое- заводится на холодную без проблем, по достижении 90 градусов, на момент открытия термостата глохнет и после этого остается кирпич на педаль газа привалить иначе просто отсутствуют холостые обороты. Замерил сопротивление ДПДЗ : между 1 и 5 клеммами 1196 ом, между 2 и 4 - 2700 ом. Проверил провода под чехлами на разъемах ДПДЗ , РХХ -видимых дефектов не нашел, до массовых не добрался, но пробрызгал все что можно силиконом. Сегодня начиная с утра и до позднего вечера на колесах и хоть бы намек на то чтобы заглохнуть! Значит по расписанию завтра с утра не захочет заводится без педали газа Надо бы добраться до массового провода и пропаять, как только время будет.
- Phill
- Авто: FIAT Tipo 1.6
- Система: SPI GM-Delco Weber
Доброго времени суток всем форумчанам. Имеются наболевшие вопросы, в связи с чем обращаюсь за помощью. Основная проблема состоит в том, что мой Типок заводится с полоборота, греется, после чего я еду и сталкиваюсь с тем, что на холостых оборотах двигатель глохнет. Снова завожу, но обороты не держатся. Приходится держать педаль, чтоб не глох. Причём, педаль держу в одном положении, а обороты плавают. Через некоторое время обороты становятся в норму и Типок едет. При этом если педаль прижать к полику, то Типок тупит. Стоит немного отпустить педаль он набирает скорость. Так же на дигитальной приборной панели врут датчики уровня топлива и температуры ОЖ . Причём, последний показывает полную шкалу до 130. Все это началось однодневно и внезапно и сопровождается расходом топлива на уровне 15 литров. В результате чего неоднократно обращался к спецам, которые так и не помогли. Произведена чистка форсунки, замена крышки трамблера, бегунка, ВВ проводов, свечей зажигания, многочисленные диагностики, пропайка контактов, замена коммутатора. Все запчасти новые. Бюджет перевалил за 500$, а результат никакой.
тут много чего может быть: плохая масса на ЦМК , сдохла лямбда , сдох ДПДЗ ....
масса издохла, делай хорошую массуPhill писал(а): Так же на дигитальной приборной панели врут датчики уровня топлива и температуры ОЖ. Причём, последний показывает полную шкалу до 130. Все это началось однодневно и внезапно и сопровождается расходом топлива на уровне 15 литров. В результате чего неоднократно обращался к спецам, которые так и не помогли.
- Phill
