не заводится Fiat 1.4 89г
- Welder1980
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в.
Посоветуйте,кто шарит.Вобщем купил машинку год назад,катался и горя не знал.Потом началось волшебство,начал глохнуть мой фиатик ,но только когда прогреется.Немного постояв ,заводился и продолжал движение как ни в чём не бывало.Но в один из жарких дней заглох так что пришлось тащить на буксире до ремонтников,там всё при мне кулибины прозвонили ,проверили сопротивление на катушке ,разобрали трамплёр и пришли к выводу ,что это комутатор.Вобщем заказали ,пришёл он,поставили,завелась с пол тычки и поехала.Проездил 2 месяца и начались сново позывы ,похожие как в прошлый раз.Вобщем всё по томуже сценарию,заглохла и не заводится теперь вообще,поменял комутатор,поменял свечи,нивкакую.хотел бы сам както разобратся,кто,что посоветует,так как нахожусь в глухомане щас и возможности оттащить нету.
- Welder1980
- DemoN666
- Авто: FIAT Tipo DGT cat. i.e. 1.4 89
- Welder1980
- DemoN666
- Welder1980
спасибо за совет,буду пробовать.
только вот разберусь где он и как выглядет
добавлено спустя 4 часа 17 минут:
короче облазил весь двигатель ,нет такого датчика,из датчиков на блоке только спереди 2 маленьких с одиночными проводками,ни с зади ,ни с боку возле маховика ничё нет,это ты наверно промоник говорил,у меня 1.4 карбюратор WEBER 32/34TLDE.Конструкция простейшая ломатся толком нечему и вот это то и убивает.
у нашего профессора должна быть такая же система, он точно тебе скажет, что и как
а вот и нет - не скажу .
у моей машки с его общее только система подготовки топливной смеси - кабюратор.
но по зажиганию... на моей трамблер на распредвале, на его - внизу на допвалу с вакуумом опережения зажигания. на моей - диджиплекс, на его - скорее всего, коммутатор.
я с его системой не знаком, а потому даже не знаю: бывает ли вариантТТ без ДПКВ ?
а если все-таки датчик есть, то он может находиться и в районе шкива коленвала.
в общем, нуно чтоб подсказал кто-то, у кого такая же машка.
- Welder1980
в моем варианте ДПКВ обнаружить легко: толстый провод выходит из общего кабелегона в районе полки АКБ и тянется через корзину за маховик - датчик крепится с обратной стороны маховика. причем в самом начале на выходе из кабелегона провод ДПКВ имеет разъем.
Welder1980
где у тебя трамблер находиться, откуда он растет?
из головки блока цилиндров(горизонтально) или из блока цилиндров(почти вертикально)?
если трамблер как на копейке, то есть смысл заменить весь трамблер на тазовский, но бесконтактный (там только вал нужно родной оставить, он короче тазовского) или в свой приколхозить инфракрасный прерыватель, я на своей Регате ставил, называется «Сонар», отчественныйWelder1980 писал(а):.Конструкция простейшая ломатся толком нечему
да я на регате тоже ипался с контактами.ю потом морячек подогрел с запасов(в новороссийске все регаты были у морячков, ну кроме тех 5ти что были у мня ) поставил новые и забыл на долго.
На типо немного по другому, тут и катушка с комуттатором маленьким, другая.
Но жиговские и вправду реально воткнуть с колхозом электрики.
эт ты мне толкуешь?Mixo писал(а):жиговские и вправду реально воткнуть с колхозом электрики.
