не заводится Fiat 1.4 89г
- Welder1980
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в.
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Что-то много всего поменял...
Я вот тут тоже со своей воевал - заменил индуктивный датчик( 600 рублей), все собрал, а она не заводится... Ну, думаю, на бегунки-крышки я уже не буду разоряться, это ещё больше 1000. Проще тогда 9ное зажигание всборе вкрячить. Но к счастью все обошлось, завелась, работает )
ну, а в чем дело-то было, может, расскажешь?Aleksys82 писал(а):Но к счастью все обошлось, завелась, работает
- Welder1980
Aleksys82 писал(а):Что-то много всего поменял...
Я вот тут тоже со своей воевал - заменил индуктивный датчик( 600 рублей), все собрал, а она не заводится... Ну, думаю, на бегунки-крышки я уже не буду разоряться, это ещё больше 1000. Проще тогда 9ное зажигание всборе вкрячить. Но к счастью все обошлось, завелась, работает )много всего потому что,искал методом тыка,сначала блок управления купил.потом смотрю в крышке выроботка на контактах в круговую,всковырнул бигунок чтобы по выше крутился и достовал до контактов там где выроботки нет,прокатило но искра слабая была,так вот потехоньку всё и поменял
