Тупит инжектор
- FiedeL
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
Тупит инжектор
И снова здравствуйте.
Пришла пора браться за инжектор. С ним имеется следующая проблема: холостые обороты поддерживаются нормально, на нажатие акселератора реагирует неоднозначно: при плавном нажатии нормально набирает обороты, а нажмёшь чуть резче - обороты падают, движок захлёбывается и глохнет (при включённой передаче на ходу - начинает дёргаться).
Вопрос такой: можно ли инжектор продиагностировать на дому в кустарных условиях, не заезжая в сервис? И если можно, то с чего стоит начать в первую очередь?
на дому вряд ли получится, да и смотреть там особо не на что, это не MPI IAW. думаю, ДПДЗ моск выносит
- Sam_Jr
- Авто: Fiat Tipo 1.4, 91г.
- FiedeL
- FiedeL
Очень поздняя реанимация темы, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. ДПДЗ оказался жив. Сначала проверил сам, потом не поверил и сгонял в гараж к знакомому инжекторщику - тот подтвердил. Помимо ДПДЗ , и остальные датчики, как выяснилось, вполне работоспособны. Вылезло другое: датчики исправно передают свои данные в ЭБУ , а ЭБУ на них реагирует положительно - от слова "положить". В подтверждение сей теории, отключали попеременно колодки датчиков - и в работе двигателя ровным счётом ничего не менялось, ни на холостых оборотах, ни при нажатии на газ. Исходя из этого, делается предположение, что либо ЭБУ сдохла, либо имеет место обрыв проводки от датчиков до ЭБУ .
В связи с этим возник такой вопрос. Есть ли на форуме темка с распиновкой колодкиЭБУ (по типу темы с распиновкой колодки Digiplex)? Если есть, буду очень благодарен, потому что поиском по форуму таковую найти не смог. Очень хочется всё же исключить вариант обрыва проводки, прежде чем решаться на замену ЭБУ , которая влетит в нехилую копеечку.
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
- FiedeL
