Помогите разобраться
Moldova
Valentin1
Пришелец
Авто: FIAT Tipo 2.0 90
Сообщение Valentin1 »
на холостых работает,даешь газу не держит обороты. бензонасос менял,дтож новый, дпдз живой уже не знаю куда смотреть((((
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
давление в рампе померяй, возможно рдт кончился
Moldova
Valentin1
Пришелец
а как померить его??? шланг снимал(подачу) из него хорошо льет...
novak84
Сообщение novak84 »
между шлангом подачи и топливной рампой ставишь через тройник манометр и заводишь машину давление должно быть в пределах от 2,8 до 3.2 бара, когда жмешь на газ оно не должно падать
Moldova
Valentin1
Пришелец
Спасибо, сегодня попробую
Moldova
Valentin1
Пришелец
все оказалось проще -- был пробит провод который идет к дпдз, осталось понять почему его пробило...
