Злобный датчик ДПДЗ
Серега n-sk
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Злобный датчик ДПДЗ
Сообщение Серега n-sk »
Добрый вечер увожаемые форумчане всем общий привет из далекого ТАТАРСТАНА. Кто может поделиться опытом реонимировать ДПДЗ (датчик дросельной заслонки) т.е. есть ли возможнрсть пропайки или напайки дорожек и подробно об этом написать либо что можно с ним сделать . Зарание всем благодарен и надеюсь на вашу помощь.
Yurchel
Авто: Fiat Tempra 1.8 93
Сообщение Yurchel »
Там на дорожках напылён резистивный слой. Восстановить его можно только в лабораторных условиях. Но можно попробовать обмануть его-например сместить на 0.5-0.8 мм (если износ дорожки не сильный) с помощью расточки направляющей.
А.М
Сообщение А.М »
Точно с дпдзпроблема? может просто снимали и неправельно вытавили его обратно?
для точной проверки нужен осцилограф
для приблизительной, стрелочный вольтметр, и ещё можно с помощью кондесатора и звукового усилителя проверить на "шуршание контактов"
Серега n-sk
Ну а можешь описать подробно как можно это зделать вольтметром а то на форуме почемуто не смог найти как это делать. :cry: :cry: :cry:
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
Два дня назад поставил ДПДЗ собранный на основе ДПДЗ от "Волги" и микроконтроллера atmega8 пройдены первые 50км.
По первым ощущениям по сравнению со старым ДПДЗ (на нем бали страшные провалы, а недавно на холостых иногда начала сильно не то что подтраивать а почти глохнуть), холостой ровный, разгон нормальный (надо еще на трассе проверить). И еще проверить расход. Есть правда один нюанс если очень резко нажать педаль в пол тогда тупит. Возможно с ДПДЗ и несвязанно надо проверять ВВ провода свечи.
А.М
Сообщение А.М »
Похвально, что только люди не сделают при наличие шаристой головы.
Сдесь тоже человек на 2-х волговских дпдз-шках собрал дпдз, с механическим приводом на вторую дорожку.
Вы две дорожки задействовали одним волговским дпдз и контроллером?
user11
Сообщение user11 »
Волговский датчик служит лишь для определения угла поворота заслонки.
Далее в контроллере задействованы два ШИМа, как в мануале один 0-24гр изменяет напряжение от 0-5в второй от 17-68(у меня пока так идут испытания) пока нет точной цифры конечного угла, по разным данным от 68 до 72гр.
В принципе вместо Волговского можно использовать любой удобоваримый датчик, хоть электронный.
Все остальное делает контроллер, Можно менять практический дюбой параметр.
Пока все тестируется схемка в пакетике под капотом болтается Переходник на низ моника из оргстекла надобы из текстолита выпилить.
Но едет гораааааздо приятней чем с убитым. Подхват на низах даже на холодную хороший.
По цене вопроса:
ДПДЗ-200руб.
Atmega8- 100руб.
LM2574-50руб.
остальная мелочевка-50руб.
Еще надо фольгированный текстолит 35ммх50мм
Раствор для травления плат- это у меня уже было
Вот схема и печатка
Последний раз редактировалось user11 Вс 16.01.2011 19:50, всего редактировалось 1 раз.
А.М
Сообщение А.М »
В принципе у меня есть возможность на первой дорожке замерить угол и напряжение выходное если нужно(некоторые "точки", угол-напряжение выкладывал), по второй несколько сложнее, но тоже думаю смогу, но сменьшей точностью чем на первой.
На память, изменение напряжения на второй дорожке это не продолжение первой, на второй помоему идёт наоборот падение напряжения при открытии заслонки. Вы это учли?
user11
Сообщение user11 »
Штудировал информацию с украинского фиат форума и с фольцевского
первая дорожка работает на малых углах открытия заслонки до 24гр и меняет напряжение от 0-5в, вторая на углах от 17гр до вот тут информация разная у кого 68 у кого 72 (напряжение идет тоже по нарастающей есть осциллограмки на украинском форуме), вот тут как раз важный момент 5 вольт растягивать на 68гр, 72гр или на полное открытие дросселя?
если есть возможность то нужно снять напряжение с 4 вывода и тут важный момент вот в чем:
напряжение растет на всем участке до упора или растет до какого-то момента (68 или 72гр) и конечное значение напряжения.
На моем старом ДПДЗ конечное было 3.8В.
Но я пока доволен машинку не узнать динамика повысилась после завтра на трассу выскочу там проверю и расход прикину изменился или нет?
Вот интересные темки:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 98382&st=0
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 2212&st=40 есть графики правда вних мне верится не на полную
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic ... 58&start=0 тут есть осциллограмки которым больше доверяю
А если судить логике то так как резистор с линейной характеристикой то на первой дорожке (вывод 2) каждый градус = опорное \ 24 примерно 0,208В
Другое дело что в лаборатории Роберте Боше сидят не дураки и делают поправку на износ так вот теперь о точности - по не проверенным данным АЦП в ЭБУ 8 бит в Атмеге 10 при этом Атмега впритык может обеспечить измерение напряжения для определения угла с точностью до 0,1гр + добавим износ и погрешность нанесения резистивного слоя и тут мне более верится цифра проскакивающая в некоторых мануалах по моникам о точности в 0,5гр, напрашивается мысль неужели лаборатория Роберте Боше умнее нас с Вами (ну это лирика). Эх знать бы как мозг ДПДЗ определяет?
Последний раз редактировалось user11 Пт 14.01.2011 16:22, всего редактировалось 1 раз.
А.М
Сообщение А.М »
по ошибке я тут свою болтавню удалил..
Последний раз редактировалось А.М Вс 16.01.2011 01:00, всего редактировалось 3 раза.
user11
Сообщение user11 »
На украинском форуме на графиках снизу шкала времени, а слева шкала напряжений, следовательно напряжение растет на обеих дорожках но с разных углов поворота.
Насчет точности замера я думаю не стоит сильно забивать голову нужно что:
1-определить максимальное напряжение на полностью открытом дросселе на 4 выводе
2- посмотреть как оно растет т.е. двигая заслонку посмотреть максимальное напряжение возникает только на полном открытии дросселя или раньше, а дальше просто остается постоянным или может до какого-то угла (в принципе замеры точные можно пока не делать) растет и достигает максимального значения а потом начинает снижаться.
Что касается моего схемного решения то для 1 дорожки дискретность 256 а для 2- 1024,
user11
Сообщение user11 »
Да в том то и дело что с первой дорожкой (короткой) как раз таки все предельно ясно - угол изменяется от 0-24гр и напряжение от 0-5В.
Согласен, что графики на украинском форуме во временном интервале дают лишь представление о работе каждой дорожки и о их состоянии потому, как если на графике будет не плавно восходящая линия а линия с наличием всплесков это говорит о неважном состоянии дорожек.
Я связался с автором и попросил снять если возможно на двухлучевом осциллографе информацию с обеих дорожек сразу (пока тишина).
Самое интересное эту тему перетирают уже столько времени, и до сих пор ни кто не снял осциллограмку на двухлучевом осциллографе.(у меня его к сожалению нет, как впрочем и обычного)
Вопрос по второй дорожке пока открытый так информация разная
-на графике с украинского форума напряжение растет линейно во всем диапазоне.
- на фольцевском форуме люди рисуют графики где линейность до 68гр далее напряжение уменьшается, вот в это мне верится с трудом, так как наш с вами ДПДЗ есть ни что иное как обычный переменный резистор с линейной характеристикой.
Ну ни чего возьму свой старый ДПДЗ прикручу к нему транспортир и все проверю благо теперь такая возможность есть.
Один фиг победим мы Роберте Боше.
А.М
Сообщение А.М »
Вот что точно могу сказать.
Далее, в одном градусе(на первой дорожке) =0,228в,
Здесь я ошибся и никто меня не поправил, точнее эта информация правильная, но с оговоркой, что входное напряжение у меня при замерах и расщётах 5,1в.
На машине напряжение около 4,9, соответственно и в 1-ном градусе будет меньше чем 0,228в. :? Тоесть толку от этой информации нет.
По второй дорожке сделал промеры, сейчас!
А.М
Сообщение А.М »
user11 писал(а): 1-определить максимальное напряжение на полностью открытом дросселе на 4 выводе
1 Максимальное напряжение на полностью открытом дросселе второй дорожки: 4,43в при входящем напряжении 5,07в(как пересчитать в "машинное напряжение"(4,9-5в) незнаю.
2 Напряжение растёт от 0в плавно и ровно вплодь до полного открытия дросселя(4,43в). Не стал проверять по опорным точкам константа или нет, но на глаз, во вольтметру константа, вплодь до самого конца открытия заслонки.
Прочая инфа:
-при входном напряжении 5,07в, напряжение на первой дорожке в максимуме 5,07в.
-Начало дорожки №2 начинается на16,3-16,4гр. От 2,7гр, и до 16,3гр, напряжение на второй дорожке 2милливольта.
-Заслонка в плностью закрытом состоянии(при упоре в ограничительный винт) находится в положении 2,7гр(физически замеренная величина).
-Полностью открытый дроссль это положение его на 88-88,5гр(физически замеренная величина), на 90гр не открывается.
Осциллографа тоже нет к сожалению.
А.М
Сообщение А.М »
user11 писал(а): - на фольцевском форуме люди рисуют графики где линейность до 68гр далее напряжение уменьшается, вот в это мне верится с трудом, так как наш с вами ДПДЗ есть ни что иное как обычный переменный резистор с линейной характеристикой.
Да, там на граффике сопротивление от угла открытия, а не напряжение от угла, и действительно сейчас замерил, сопротивление себя ведёт очень похоже, в конце открытия несколько заваливается вниз, максимум у меня 2,5кОм, а при полном открытии 2,33кОм. Но напряжение(в отличие от сопротивления) растёт до самого конца, не уменьшаясь!
Объяснить такое поведение не могу, да и не надо мне :) Практика всё расставляет на места.
