давление в топливной системе
- Питбуль
- Авто: FIAT tempra 2.0 i.e.
- Ivanich
- Авто: FIAT Tempra 1.6 93
Ребятки! Просветите меня тёмного. Вчера заглох прямо на лежачем полицейском и "домой" только на буксире. Насос работает. В подающем шланге бензин есть. (У меня стоит "моник "). Искра есть. Тут некоторые спецы сказали, что не совсем, но дохлый насос. В одной "умной" книжке прочитал, что надо проверить давление в топливной системе. Обратился на Форум, прочитал много чего но.....от этого ещё больше перестал понимать: как же всётаки проверить это преславутое давление?
На сколько я понимаю речь идет о давлении которое подаётся на форсунку, так? А где подключить манометр если регулятор давления стоит прямо на самом "монике" и какое же на самом деле оно должно быть? (Я имею в виду единицы. Бары, мегапаскали, атмосферы)
Заранее СПАСИБО
Заранее СПАСИБО
- Ivanich
- Ivanich
Хорошо. Я пробовал дуть во входной патрубок--не продувается. Открутил четыре болта от регулятора, снял пружину--продувается и под мембраной есть канал который идет к форсунке через электро-клапан.
Так что у меня создалось впечатление что 1,0 или 1,2 атм. должно поступать на форсунку. (Прошу простить меня за назойливость--я с этой системой столкнулся впервые. Раньше я лет 30 ездил на 21-й Волге.
Ivanich
регулятор беспричинно разбирать не стоит,
нужно просто подключить манометр к напорному шлангу через тройник,
при включении зажигания или при вращении стартером на манометре должен быть 1 бар.
- Ivanich
- Питбуль
Подскажите, пожалуйста! Какие симптомы могут наблюдаться при низком давлении топлива в рампе (у меня менее 2 атм. от номинала). Машина работает не плохо, и не троит, но обороты при 2.0 i.e. ,берет совсем слабо. Немного может поддергиваться на малых оборотах и когда хорошо газону, пахнет топливом? Может ли быть это причиной?
окуда пахнет топлиом? если из под капота то может просто топливо гдето вытекает и от этого давление слабое?
- Питбуль
именно из выхлопа! лямбда -зонд отключил, т. к. проезжаю всего пару десятков километров и машина начинает дергаться и тупить. Пробовал ставить новый лямбда -зонд и рабочий с другого авто, всё таже беда. Вот и приходится ездить на отключенном. Расход при смешанном цикле 10-11 л. на 100 км/ч. А ещё выкрутил свечи, на них белый налёт, а на поршнях мокрый нагар. Я так предположил, что из-за низкого давления форсунки не распыляют, а льют и топливо не успевает сгорать. Также при малых оборотах хорошо слышен стук форсунок, а при увеличении числа оборотов, стук уменьшается.
- alyuev
- Авто: FIAT TEMPRA SW 1.8 i.e. 93
У меня симптомы низкого давления в рампе на 1.8 были такие:
мог завестись, но при нажатии на газ на холостых машина глохла. А потом вообще секунд через 20-30 машина сама могла заглохнуть.
Дело дошло до того, что приходилось заводиться и за эти 30 секунд успеть залезть под капот и отключать датчик охлаждайкиДТОЖ . После этого машина работала, не глохла. Возможно ЭБУ видел, что датчик не работает и лил бензина на полную.
Оказалось, что в баке треснул шланг от бензонасоса и стравливал давление внутри бака.
- BoD
- Авто: Маздула 626
- Питбуль
