Питбуль
Если насос устал, и в стену давит 2.8, и регулятор умер до 1 атм. - то как временная мера пойдет, но вопрос в том, что если в стену 2.8, то на холостых скорее всего будет 2.2-2.5... при"пенсионерской" езде еще меньше 1.5-2... будешь наступать на педальку - мотор будет захлебываться, начнутся косяки с мозгами - несоответствие показаний
Третий вопрос - образование воздушных пробок (тем более на жаре), которые обычно через обратку стравливались, а при заглушенной обратке могут быть провалы в работе, остановка двигателя.
Ведь не спроста на распределенном впрыске стоит насос, способный давит 6-7 - на холостых регулятор почти весь бензин с рампы сливает в обратку (и льётся нехило: у меня на сиерре 2.0 с обратки двухлитровая бутылка из-под колы набирается секунд за 5-6!), а на максимальной нагрузке расход увеличивается и насос должен обеспечить подачу такого объема бензина при сохранении номинального давления 3 кг/см.
