Хочу вернуть МОНИК Help!
Согласен полностью...
Просто уже все почти переделал на ней-вернул как было. Остался двиг и коробка нетронутыми...тяги на рейку тоже новые лежат, часа ждут, думаю заменю их когда двиг скину. Сцепление тоже под замену сразу комплектом. Я уже все пластмасстки на нее нашел, осталось пару мелочей. А вот с двигателем даже не знаю как быть...негде подглянуть даже.
завтра придет моя смена, которой я продал 1.6моник, могу капот открыть и сфоткать как что.s_r писал(а):Согласен полностью...
правда катуха зажигания там от 2111 уже.
судя по описанию, что у тебя там висит из остатков роскоши, это система спи мотроник ма 1.7. трамблер здесь не нужен, катушка тоже. там стоит блок, с него провода на свечи, в крыле - мозги, моник тоже немного другой. я как раз такой двиг продаю со всеми делами всборе, раскомплектовывать нельзя, он под эту систему заточен, разница с обычной системой такого-же двиг 1.6 ощутимая, я ездил на обеих. но речь не об этом. сложно будет найти этот модуль зажиганияи моник от этой системы. получается проще реализовать на твоей машине традиционную систему:трамблер, катушка, диджик, эбу , ну и сам моник , косу для всего этого. я безвозмездно, для доброго дела могу дать косу, эбу , трамблер, с крышкой. остается: катушка, диджик, моник . а дальше подскажем.
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
А шо за пружинка у тебя около фильтра воздушного?s_r писал(а):Alex6668 Мой VIN-ZLA83500000194294, по нему Джетроник 2,2.
Вот фото подкапотного
Все, понял у тебя карб стоит.
Хочешь свое подкопотное сфоткаю. У меня усе заводское стоит. И кулибиных с солексом там небывало)
Ну ладно, моник выкинули... А какого беса диджик отрешили? Может ему пушистый зверек подкрался... Хотя, и с карбом можно через диджик было сделать.
Можно с диджика и начать: все по-подключать, и посмотреть, будет ли искра. Я так понял, дело встало из-за катушки не родной, хотя, у нас половина мониковых типоводов катаются на тазовских катушках.
да миха, ты прав на 100%. это я невнимательный - чел свои фотки скинул, а я подумал, что это ему свое кто-то подкапотное выложил для сравнения. тогда надо трамблер родной и катушку и можно пробовать заводить на родном зажигании. если искры не будет, искать причину, там все легко и просто. потом искать и ставить моник и будет счастье.
Если ставить моник (джетрониковская система), ему не принципиально
от какого зажигания работать. Там для работы впрысковогоэбу
сигнал тахометра нужен и все.
раньше часто ставили карбюратор когдаДПКВ глючить начинал,
знаю не по наслышке, сам таким занимался на заре своей трудовой деятельности,
но тогда запчастей вобще почти небыло,
некоторым дажедпкв удавалось сделать самому,
легче всего круглые датчики как в мотронике давались.
некоторым даже
в общем разобрался я со своей комплектацией, а именно блок управления впрыском - у меня также как у Вас господа-блок в салоне, в ногах...перешерстил все каталоги.
у меня 1,6i.e....блок в ногах........а просто на 1,6-под капотом блок. Вот и все.
Так что буду приобретатьмоник , датчики, распределитель, катушку фиатовскую, воздухан.
Два вопроса-катушка с карбовой пойдет же?
ДПКВ с карбовой пойдет?
Заранее спасибо за ответы.
