Установили Солекс!
Ванчес
Авто: FIAT Tempa 1.6
Установили Солекс!
Сообщение Ванчес »
После всех испытаний, было решено отдать машину спецам, карбюратор Солекс от ваз 2108,правда не новый, мне его перебрали и почистили, потом может новый поставлю!Ну что сказать про динамику и расход, динамика стала такая, до 2000 оборотов едет как девятка, а вот после 2000 оборотов, ей как бы пинка сильного дали, просто не замечаешь как уже 120 км летишь, а про расход скоро узнаю!
если с низов туго поднимает, значит надо поменять жиклеры в первичной камере на побольше. но при это увеличится расход. выбор, как говорится, за владельцем.
Август25
Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
Сообщение Август25 »
Светлана на Темпру достала десяточный полуавтомат.
Ванчес
Сообщение Ванчес »
Мне главное что бы ровно работало,не дергалась,не глохла и расход был маленький!А то что она не валит,мне по барабану,я уже свое отгонял,хочется спокойной езды!
Ванчес как будешь решать "воздушную" проблему? Ну в плане с фильтром и всеми комплектующими....
Ванчес
Сообщение Ванчес »
s_r писал(а):Ванчес как будешь решать "воздушную" проблему? Ну в плане с фильтром и всеми комплектующими....
Все уже стоит!Тут все видно http://www.drive2.ru/l/3546979/
блин,да как так....у меня наоборот карб стоит...перпендикулярно :(
Ванчес
Сообщение Ванчес »
s_r писал(а):блин,да как так....у меня наоборот карб стоит...перпендикулярно :(
У меня стоит черепаха от АЗЛК с двигателем от ваза,есть такая черепаха с родным двигателем у неё выход под фильтр воздушный наоборот!
у мну тоже такая
только выглядит вот так http://www.fiat-tipo.ru/album_pic.php?pic_id=361
а проставку ставил между карбом и впуск.коллектором? Родная, ВАЗовская которая...
Ванчес
Сообщение Ванчес »
s_r писал(а):у мну тоже такая
Сначала проставка для крепления карба,потом на неё пластмасовую,потом карб и между ними тонки прокладки для ваза
добавлено спустя 55 секунд:
Как ты его так умудрился боком поставить то?
Ванчес писал(а):Как ты его так умудрился боком поставить то?
это не я, разгребаю дела темные предыдущего хозяина...он кстати закреплен сейчас без всяких переходных пластин самодельных...просто к алюминиевой пластине с моника...
вот сделай через пластину, как у Ванчеса, и тоже будет тип-топ.
Ванчес
Сообщение Ванчес »
200g писал(а):вот сделай через пластину, как у Ванчеса, и тоже будет тип-топ.
У мастеров этих заготовок навалом,если знал что так можно сделать,то сам бы сделал,там как два пальца,все очень просто!
у него карб стоял...а у меня моник....разве не отличается впускной?
Ванчес
Сообщение Ванчес »
s_r писал(а):у него карб стоял...а у меня моник....разве не отличается впускной?
у тебя круглая дырка или яйцом?
