датчики
- слава
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
датчики
в теме SPI GM-DELCO WEBER от АДМИНА ЕСТЬ СХЕМА С ДАТЧИКОМ КИСЛОРОДА.ПОМОГИТЕ ОПРЕДИЛИТЬ ЧТО НАХОДИТСЯ ПОД НОМЕРАМИ 169 И 170 ,а то провода есть а к чему подключать не известно.И ЕЩЁ будет нормально работать система если не подключать разъём 179 ведь он контролируется ЭБУ ?
- PAVLO
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89
- Система: SPI GM-Delco Weber
- слава
- слава
- PAVLO
- PAVLO
- слава
- PAVLO
- слава
- PAVLO
- apex45
- Авто: Fiat tempra 1.6 91
нет такого датчика в твоей машине.apex45 писал(а):а есть ли какой нить датчик детонации если есть то где находится как выглядит??темпра 1.6
Подскажите назначения некоторых узлов не схеме
Посмотреть на Яндекс.Фотках
что за устройства 121, 108, 109, 110,111, 112, 115
121-термовключатель подогрева рабочей смеси (ненужно)
108-реле подогрева рабочей смеси (ненужно)
109-предохранитель подогрева рабочей смеси (ненужно)
110-нагревательный элемент подогрева рабочей смеси (ненужно)
111-концевик педали газа (замкнут на массу когда педаль газа отпущена)
112-клапан холостого хода(на карбюраторных)
115-датчик вращения коленвала
так спасибо большое!!! теперь чуть подробнее как выглядит 108 реле. и 121 термовыключатель, а то не могу подключить 110 нагревательный элемент провод болтается а куда его присунуть по схеме через реле ...
