Реле включения Бензонасоса? Fiat tipo 1.6 90лс
Добавлено: Сб 05.04.2014 10:37
isomiac
То есть со стороны водителя есть блок но там ни одно реле не подходит. Посмотрел под капотом - нашел две релюшки за что отвечают я так и не понял. То есть вытаскивал оба. Зажигание включалось и можно было завести. Где от бензонасоса?
P/S/ Если Моника нет. За что отвечает тогда ЭБУ?
Добавлено: Сб 05.04.2014 11:38
genia-x
isomiac
бери любой ЭБН погружной boch подогнать в посадочное место и в путь
Добавлено: Сб 05.04.2014 14:13
isomiac
Блин насос впорядке. Но где находится реле ЭБН?
Я всю машину облазил. Со стороны водителя все реле проверил ни одно не отвечает за ЭБН с пасажирской стороны есть ЭБУ. Под капотом две релюхи за что отвечают так и не сообразил
ГДЕ это долбаное реле??????
Добавлено: Сб 05.04.2014 15:10
под капотом реле, в середине, на стенке отделяющей моторный отсек от салона, может быть закрыто пласмасовым кожухом, там же рядом предохранители.
реле эти отвечают (по памяти) одно за питание системы впрыска. другое за бензонасос и питание(+) форсунки.
Добавлено: Сб 05.04.2014 15:16
isomiac
То есть если форсунок у меня нет, то одна релюха бесполезная? А как проверить вообще цепь. Включаю ключ - срабатывает реле или ЭБУ? Просто когда все работало и я включал ключ на старт то я четко слышал как что то щелкало срабатывал насос и щелчком насос отключался, неужели я слышал реле которое находилось под капотом?
И еще если я попробую туда воткнуть одно из реле допустим на дворники ничего не сгорит?
ВНИМАНИЕ: ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ!!! НАШЕЛ ЧЕРТОВО РЕЛЕ. ЗАКИСЛО ЗАРАЗА!
Добавлено: Вс 06.04.2014 07:42
Anton
ну и где оно было,под капотом на стенке ?
Добавлено: Вс 06.04.2014 10:06
isomiac
Anton писал(а):ну и где оно было,под капотом на стенке ?
Да именно там зараза!))) Зря бензонасос вытаскивал)) Хотя не зря глянул на сетку бензонасоса и ох...ел. Без просветов грязи. Теперь думаю чего бы примастырить, чем ее заменить.
Добавлено: Вс 06.04.2014 15:18
isomiac писал(а):То есть если форсунок у меня нет, то одна релюха бесполезная?
нет, неправильно.
1. одно реле отвечает за питание системы тоесть
ЭБУ.
небудет питания на
эбу - небудет управляться насос и форсунка.
2. второе реле отвечает за управление насосом и питанием форсунки.
форсунки у тебя нет, да и хрен с ней - а насос то в баке электрический от чего питаться будет?
выходит что бесполезных реле нет.
