Реле включения Бензонасоса? Fiat tipo 1.6 90лс
isomiac
Авто: tipo 1.6 1990 149c2046
Сообщение isomiac »
То есть со стороны водителя есть блок но там ни одно реле не подходит. Посмотрел под капотом - нашел две релюшки за что отвечают я так и не понял. То есть вытаскивал оба. Зажигание включалось и можно было завести. Где от бензонасоса?
P/S/ Если Моника нет. За что отвечает тогда ЭБУ?
Последний раз редактировалось isomiac Сб 05.04.2014 15:11, всего редактировалось 1 раз.
genia-x
Авто: FIAT Tempra 1.6i 91г.в.
Сообщение genia-x »
isomiac
бери любой ЭБН погружной boch подогнать в посадочное место и в путь
isomiac
Сообщение isomiac »
Блин насос впорядке. Но где находится реле ЭБН?
Я всю машину облазил. Со стороны водителя все реле проверил ни одно не отвечает за ЭБН с пасажирской стороны есть ЭБУ. Под капотом две релюхи за что отвечают так и не сообразил
ГДЕ это долбаное реле??????
под капотом реле, в середине, на стенке отделяющей моторный отсек от салона, может быть закрыто пласмасовым кожухом, там же рядом предохранители.
реле эти отвечают (по памяти) одно за питание системы впрыска. другое за бензонасос и питание(+) форсунки.
isomiac
Сообщение isomiac »
То есть если форсунок у меня нет, то одна релюха бесполезная? А как проверить вообще цепь. Включаю ключ - срабатывает реле или ЭБУ? Просто когда все работало и я включал ключ на старт то я четко слышал как что то щелкало срабатывал насос и щелчком насос отключался, неужели я слышал реле которое находилось под капотом?
И еще если я попробую туда воткнуть одно из реле допустим на дворники ничего не сгорит?
ВНИМАНИЕ: ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ!!! НАШЕЛ ЧЕРТОВО РЕЛЕ. ЗАКИСЛО ЗАРАЗА!
Anton
Авто: FIAT TIPO 1.6 1990г.в.
Сообщение Anton »
ну и где оно было,под капотом на стенке ?
isomiac
Сообщение isomiac »
Anton писал(а):ну и где оно было,под капотом на стенке ?
Да именно там зараза!))) Зря бензонасос вытаскивал)) Хотя не зря глянул на сетку бензонасоса и ох...ел. Без просветов грязи. Теперь думаю чего бы примастырить, чем ее заменить.
isomiac писал(а):То есть если форсунок у меня нет, то одна релюха бесполезная?
нет, неправильно.
1. одно реле отвечает за питание системы тоесть ЭБУ.
небудет питания на эбу - небудет управляться насос и форсунка.
2. второе реле отвечает за управление насосом и питанием форсунки.
форсунки у тебя нет, да и хрен с ней - а насос то в баке электрический от чего питаться будет?
выходит что бесполезных реле нет.
