двигатель 2,0 дергается на холостых, холостые падают до 600
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#31
Сообщение novak84 »
matador3714 стоит он на кранштейне рядом с термостатом, в него еще две трубки приходят одна из них идет от гофры дросселя из середины по ней смотри и найдешь рхх
добавлено спустя 16 минут:
еще такая тема после замера компрессии снял крышку выпускного распреда и померял зазоры, в книге сказано должны быть 0,460 на холодную у меня получилось в первом цилиндре 0,35 а трех других 0,40 из-за таких зазоров могут быть такие проблемы с работой двигателя?
matador3714
Авто: FIAT TIPO
#32
Сообщение matador3714 »
изза такой разници в зазорах проблем в работе двигуна не будет
novak84
#33
Сообщение novak84 »
завтра еще впуск проверю, но как-то неясно откуда столько компресии взялось
matador3714
Авто: FIAT TIPO
#34
если ты имеешь в виду тот что рядом с ДТОЖ стоит, то у меня там обе трубочки обломаны.
( если я не ошибаюсь это термоклапан открывающий систему рекрутизации отработаных газов)
повышаная компресия может быть изза остатков масла на компрессионых кольцах
#35
matador3714 писал(а):рекрутизации
эт-т-то что еще за термин? :shock:
правильно будет сказать — рециркуляции
#36
novak84 писал(а):в каждом цилиндре по 16 атмосфер как такое может быть?
у тебя ГРМ криво стоит, если компрессометр нормальный то 100% ГРМ
novak84
#37
Сообщение novak84 »
adminгрм точно как в книге стоит все метки смотрят на свои отливы
Данил
#38
Сообщение Данил »
Я точно помню что на моем старом 1.6 DOHC шестерни распреда
по внутреней металлической части кожуха ставились,
в ней ромбические отверстия, а отливы торчали на головке вверх
и с ромбами они никак не сходились! как на 2.0 я незнаю,
но подозреваючто так же.
novak84
#39
Сообщение novak84 »
Данил
сегодня попробую ремень грм снять и сфоткать все метки как стояло может в книжке ошибка какая
#40
Данил так же
novak84
#41
Сообщение novak84 »
в общем нашел сегодня причину, у меня на шестерне впускного распреда шпонка расфигачела метал и получалось что выставлено все по меткам а на самом деле впуск на один зуб смещен был
#42
теперь новый шкив искать :(
novak84
#43
Сообщение novak84 »
кстати подскажите эта шпонка полностью из распреда должна торчать чтобы почти упералась в болт который притягивает эту шестерню и как она должна вытаскиватся из распреда?
tallman шкив искать ненадо она не по всей толщене расточила метал а где-то наполовину, я уже там подварил осталось обтачить аккуратно и шпонку наружу побольше из распреда вытащить чтобы она на большую плоскость давила
добавлено спустя 12 минут:
кстати зацените правельно ли метки стоят
колено Изображение
распред один Изображение
распред два Изображение
#44
novak84
я точно незнаю из какой стали сделаны шестерни/шкивы распредвалов,
но знаю что они бывают из порошковой стали,
если так то варить их бесполезно, может порвать все.
если уже поварил тогда попробуй отверткой потыкать на прочность,
чтоб находу не развалилось.
PS: на фотках метки стоят правильно.
novak84
#45
Сообщение novak84 »
в идеале конечно шестеренку бы другую найти, а то в экзисте глянул так там за шестеренку 8000р хотят как-то не бюджетно
