Расход ужас!
BoD
Купил рем-комплект, кольцо резиновое, пыльник и два пыльничка направляющих суппорта. До нового года брал за 48 грн.( ну возьми ж ты сразу два! ) Второй покупал неделю назад уже за 60 .Еле разобрал - поршень очень туго сидел, хорошо есть компрессор ( спасибо советскому режиму, и запасливому папе! ну это так, отступление к соседней теме) дал 5 атмосфер в шлангу - клац, и поршень мне, барану чуть пальцы не отхреначил, которыми я суппорт держал . Все хорошо в солярке вымыл, поршень на войлочном круге полирнул, а сам цилиндр внутри был покрыт пленкой желтой, как лаком, и вот на этой пленке поршень и клинил. Цилиндр внутри обработан довольно грубо - видны риски от резца, я его изнутри наждачкой вычистил, промыл и собрал. Раньше это колесо при экстренном торможении почти не брало, а с другого дым шел, теперь наоборот - перебранное колесо сильнее тормозит! Вот хочу на выходных вторым колесом занятся, чтоб одинаково было. Ничего военного, надо только второй человек тормоза прокачать.
с компрЭссором можно и одному справитьсяТипосятина писал(а):надо только второй человек тормоза прокачать.
- BoD
- Авто: Маздула 626
- BoD
- Авто: Маздула 626
- BoD
- Авто: Маздула 626
- Ванчес
- Авто: FIAT Tempa 1.6
BoD
главное, чтобы поршень двигался усилием пальцев после сборки. Кстати, в этом комплекте еще колпачек на штуцер прокачки есть, а в первом его походу потеряли... Что ж, приятная неожиданность - я свой как раз прое... потерял
не, такого расхода никаким прогревом не добъешься. копай дальше.Ванчес писал(а):Вроде разобрался, каждый раз долго грею машину по 10 -15 минут с 1800 оборотами!Мне тут один подсказал должно быть из за этого!
- Ванчес
- Ванчес
- Ванчес
