Расход ужас!
- Владелец Типа
- Авто: Fiat Tipo 1.4i.e
- Ванчес
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Все договорился,в выходные ставаят Солекс!Владелец Типа писал(а):Загадка однако. У меня была такая фигня на Солексе.Но он был грязный и убитый.Сейчас в норме.Зато прогорел (вчера) глушак,Феррари отдыхает(особенно при перегазовке).Да и кстати на Солексе поменяли жиклёры на более экономичные.
добавлено спустя 57 минут:
Сейчас еще раз посмотрел свечи, юбка в черном бархате, а изолятор серо-рыжий и везде сухо!
- Владелец Типа
- Ванчес
Заехал я вчера в гараж, залез под яму и давай смотреть что да как и чувствую что сильно пахнет бензином прямо у бака, я давай снимать пластиковую защиту и вижу такую картину, один шланг (обратка) весь в бензине, зразу же настроение начало подыматься, мол нашел, ура, снял шланг со штуцера и поставил новый!Старый шланг продуваться легко и как я понял что из него не капало а текло ручьем.Доволен как слон, заехал на колонку и залил сразу же 35 литров, теперь буду смотреть расход!
Бля, так и загореться недолго!
Две недели назад меня подвозил товарищ на ланосе, ну и решил пустить между колесами бордюр, габаритами явно превосходящими силикатный кирпич ребром, а в машине 4 человека под сотню кг каждый:D, короче, нам пол-бака хватило на 250 метров Я его из-за руля выгнал, бегом машину на высокую обочину боком поставил, чтоб от дырки отхлынуло, принесли тазик, аж полтора стакана слили Там арматура торчала из бордюра - пропанахала дыру - большой палец влазит!
- TATAR
- Авто: Fiat Tempra 92
- opti-crash
- Авто: FIAT Tempra 1.6 моник
Помогите разобраться... На днях поехал в Минск, но был огорчён... На 400 км примерно 60 литров бензина...И не сказать что 1.6. Зонд у меня не работает давно но расход был стабилен...На 400 около 30 л. Из-за форснки возможна такая проблема? Форсунку менял, какая подошла - ту и взял... И кстати при езде с открытыми форточками пахло бензином, шланги все впорядке,утечек нет.Или всё-же знд стоит поменять?
это фантастикаopti-crash писал(а):Зонд у меня не работает давно но расход был стабилен
определенно стоит, в твоей системе это один из основополагающих компонентовopti-crash писал(а):Или всё-же знд стоит поменять?
- kintoho
это утверждение применимо к любой машине сkintoho писал(а): зависит практически все от наката до стиля вождения.
- opti-crash
- kintoho
нихрена себе, спокойноkintoho писал(а):больше 5000
сколько же тогда неспокойно?
- kintoho
