MPI GM-Delco
alekskop
Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
MPI GM-Delco
Сообщение alekskop »
Добрый день.
Есть вопрос по датчику температуры:
Датчик установлен в корпусе термостата (на коллекторе не нашел даже посадочного места-не знаю где должен стоять), подает сигнал на ЭБУ.
Снял характеристики (во вложении).
Вопрос :
насколько датчик показывает верно для моего ЭБУ , т. к. на самом датчике русскими словами написано ДТЖ(датчик температуры жидкости)
Проблема в том , при 90 градусах на панели загорается CHECK ENGINE и машина на несколько секунд начинает дергаться.Есть подозрения на него.
alekskop
вопрос на засыпку ..чем измерял температуру, и если можно напиши какие может на нем цифры есть или выложи фото
добавлено спустя 14 минут:
вдруг если он у тебя вазовский то есть вот такая табличка по ваз ДТОЖ
alekskop
Прибор есть на работе TECTO цифры не помню, если интересно завтра напишу.Прибор поверенный , погрешность менее 0.1 градуса. Единственное что при измерениях возможно из-за касания корпуса кружки маленько врал.
Мультиметр APPA цифры опять же завтра, погрешность завтра.
Я думаю что вазовски, вопрос : насколько это приемлемо и какой (где) в оригинале должен стоять?
Санек .
alekskop
теперь понял что делалось все по науке, температурный калибратор и нормальный мультик, кстати фото датчика нету ? он реально вазовский ? потому как я счас себе новый вазовский датчик купил могу также как вы снять характеристики
alekskop
фото завтра, называется ДТЖ-2.
Санек .
alekskop
обещенное фото.
Прибор для замера температуры Testo 110 , мультиметр APPA 99-2
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
Поформе датчик очень похож на тот что стоит у меня. Вот только цвет корпуса я не помню. Грозит скорая разборка радиатора печки со сливом антифриза тогда смогу выкрутить свой датчик из корпуса термостата.
