Я
Сообщения: 102 Зарегистрирован: 05.02.2012
Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Сообщение
Я » Ср 12.03.2014 12:05
Купил моник б/у хочу перебрать форсунку и поменять на своей машине.
С чего начать как разобрать? Какие подводные камни и слабые места.
Ниже фотки того что пришло и что было с вопросами и комментариями думаю будет интересно не только мне.
Работаю над фотками размер большой не размещаются )
Я
Сообщения: 14118 Зарегистрирован: 20.10.2013
Сообщение
tallman » Ср 12.03.2014 16:21
мембрану есть смысл менять, если она худая, а так просто закрой ее от греха подальше.
под номером 1 —
ДТВ
форсунку можно только извлечь из стакана, разобрать, конечно, можно, но она этого не переживет
anton51rus
Сообщения: 326 Зарегистрирован: 22.09.2012
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение
anton51rus » Пт 14.03.2014 10:58
форсунку ты не разберешь но почистить сможешь, где-то на ютубе видос даже есть как при помощи балона с чистящей жидкостью и аккумулятора с лампочкой это делают, я сам делал эффект хорошие, если до этого форсунка у меля реально ЛИЛА тапливо, то потом стало видно что как из душа распяляет)))) ДПДЗ можешь тестером проверить поставив обратно на моник , в теме на форуме тоже есть как и что))) а Датчик температуры всасываелого воздуха идет на ЭБУ а на что он там влияет честно не могу сказать( но как проверить номиналы его есть на форуме)
anton51rus
Я
Сообщение
Я » Сб 15.03.2014 12:00
Поставил ту форсунку льет ещё круче моей выхлоп аж глаза режет бензин один. Двиг вибрирует но динамика разгона норм.
Что может быть чего переливает лямду отключил так вообще затроило страшно)
Я
anton51rus
Сообщение
anton51rus » Сб 15.03.2014 13:38
датчик температуры проверял, он у тебя свое сопротивление от температуры двигателя меняет???
anton51rus
Urri
Сообщения: 370 Зарегистрирован: 25.11.2010
Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
Сообщение
Urri » Пн 17.03.2014 21:24
Я писал(а): Поставил ту форсунку льет ещё круче моей выхлоп аж глаза режет бензин один. Двиг вибрирует но динамика разгона норм.
А
ДПДЗ старого моника стоит, или уже "новый" поставил?
Urri
