Проблема с запуском
- rafinad77
Проблема с запуском
Утром на холодную запускаю двигатель, запускается легко. Обороты растут до 2300-2500, затем падают до 400 и двигатель глохнет. Тут же запускаю второй раз, двигатель уже не глохнет, обороты ХХ держаться 1000-1100.
- BoD
- Авто: Маздула 626
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
можете пояснить, как такое может быть?!tallman писал(а):хреновый контакт ДТОЖ
у меня иногда тоже такое бывает, не могу разобраться- сначала обороты резво поднимаются, как надо до 1800 (это примерно) а потом, когда должны спуститься до 1200, падают до 500-600 и заново поднимаются до стартовых, а уж потом плавно до 1200 спускаются. всегда грешил на электрику, но так и не нашёл эту соплю.
почистить контакты на самом датчике и на его фишке, а вообще очень желательно проверить характеристику датчика, т.е., зависимость его сопртивления от температуры, где-то на форуме есть этот график, поищи
- rafinad77
- BoD
- Авто: Маздула 626
- rafinad77
