Помогите Расход 25 на 100 и не горит лампочка форсунки.
- pqrs2008
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 1993 г.в
Проблемка у меня большой расход литров 25 - 30 в чем может быть причина?? У меня моновпрыск.. И еще вопрос не горит лампочка форсунки при запуске.. а как я понял она должна гореть а при запуске тухнуть.. у меня вообще не горит.. Если менять что там за датчик какова его цена в россии и как его продиагностировать на не исправность?? Если что лампочка новая стоит... Я понимаю тема не новая и если я повторяюсь просто дайте ссылки на темы.. Заранее спасибо.. Если что у меня темпра 93 года 1.6 моновпрыск..
если у тебя бошевский джетроник, то эта лампочка и не должна гореть. проверь кислородный датчик, он же лямбда -зонд, скорее всего он сдох или просто отсутствует. живет он на выхлопной трубе, недалеко от коллектора
Последний раз редактировалось tallman Чт 06.03.2014 00:13, всего редактировалось 1 раз.
- Sam_Jr
- Авто: Fiat Tipo 1.4, 91г.
- Данил
- pqrs2008
спасибо всем сегодня проверю... а как узнать какой моновпрыск бош не бош?? просто хочу чтобы все че надо горело
добавлено спустя:
И на счет ЛЯМБД.. У кого какие и можно ли поставить не родную? как ее работоспособность(не родной)? И вообще какой расход приблизительно должен быть если все ок? Город без пробок у меня и трасса??
добавлено спустя 9 минут:
у меня мощность 56.6 квт я так понял у меняSPI Jetronic A2.2 и там лампочка форсунки не должна гореть так??
добавлено спустя:
верноpqrs2008 писал(а):у меня мощность 56.6 квт я так понял у меня SPI Jetronic A2.2 и там лампочка форсунки не должна гореть так??
лямбду можно поставить универсальную бошевскую четырехпроводную, серый провод на массу.pqrs2008 писал(а):на счет ЛЯМБД.. У кого какие и можно ли поставить не родную? как ее работоспособность(не родной)? И вообще какой расход приблизительно должен быть если все ок?
расход твоей балалайки по трассе — при 90км\ч около 7 литров на 100км, по городу — хз, как гашетку давить будешь
- pqrs2008
а все ж таки не мешало бы ее проверить, тем более это не проблема, если есть цифровой мультиметр
- pqrs2008
надо померять напряжение на сигнальном проводе, он толстый зеленый, как правило. когда лямбда нормально работает, она выдает напряжение скачками от 0.1 до 0.9В, частота всплесков примерно 1 скачок в секунду или чуть чаще.
но большой расход может быть по многим причинам, от неправильного давления топлива до неправильного давления в колесах.
давка топлива на мониках в пределах 1 очка — норма.
также проверь, не зажаты ли тормоза, это тоже сильно влияет на расход
- pqrs2008
Спасибо буду решать наткнулся на такую штуку именно по джеттроникам может кому поможет http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558
