Как заглохнет сразу меряй сопротивление
помогите разобраться
ollegg
Как заглохнет сразу меряй сопротивлениеДПКВ .
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- ollegg
- Авто: FIAT albea
утром замерил на холодном движке сопротивление на ДПКВ было 757ом ,завел и поехал ,проехал около 5км и заглох начал завидить незаводится ну я сразу за мультиметр -мерию а он ничего непоказывает ,а когда двиг остыл то завелся и снова около 3км проехал и заглох вообщем непойму в чем проблемма и что надо заменить?
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- ollegg
- Авто: FIAT albea
так для искрообразования он и нуженollegg писал(а):из за этого датчика даже искра пропадала на свечах
(сейчас наши профессора подтянутся и скажут, что не только для искры, но и для впрыска в целом)
- DMITRUI
- Авто: fiat tempra 2.0 1992
если есть ЛЗ , то, возможно, он приказал долго жить. если есть выносной потенциометр СО, то, возможно, сбита его настройка или провод оторван или непропайка в его схеме. вариантов куча, я показал два из самых вероятных. смотри сам
- DMITRUI
да потихоньку все
ее бы к компу подцепить, график лямбды посмотреть...
- DMITRUI
да я тоже этого бы хотел звонил в сервис ко многим нет у них такой возможности. Я темпру на ход поставил путем замены почти всех датчиков разом. Да и с проводкой долго разбирался уж очень опытные электрики были.
У меня есть одна мыслишка, грешу на давление топлива, заказал набор для измерения давления на днях должен прийти.
давление при таких симтомах должно быть выше нормы (2,8-3,2 бар)DMITRUI писал(а):грешу на давление топлива
Последний раз редактировалось tallman Сб 04.04.2015 11:13, всего редактировалось 1 раз.
- DMITRUI
