Lancia Dedra пропадает тяга через 100 метров
- OlegLancia
- Авто: Lancia Dedra 1.6i 91
Всем добрый день. Внезапно началась проблемы. Заводится нормально, холостой 900 об - стабильно , при резком нажатие на педаль газа обороты как положено резко увеличиваются и если отпустить , то плавно уменьшаются. Трогается нормально - тяга есть (даже пробуксовывает) через 100-200-300 метров на ровном участке тупо падают обороты расходомер клинит на максимум, машина дергается и пытается заглохнуть - При выключении передачи холостой нормально- можно газовать - а тронуться нормально не получается. На первой передаче ( если не газовать ) как-то еще можно тронуться доехать Постоит 5 минут отойдет - сначала едет , потом та же история ( и на холодную и на горячую). Поменял топливный фильтр ( думал забился) . Мощность стала чуть больше но проблема осталась. Может в бензобаке забитая сетка ?.
Спасибо всем, кто что знает.
Теска (по авто) привет. Массу проверь....у меня была проблема такая-на коллекторе которая.
И проверь вообще массу в целом. У меня идиотизм полный - сАКБ сразу на коробку, снимается с коллектора, ну и плюс через подшипники.....буду переделывать на выходных.
- OlegLancia
Масса точно есть во первых- менял провод месяц назад, во=вторых менял диск сцепления перед Новым годом
Может вакуум в бензобаке образуется и бензин не поступает. Там есть какой-нибудь клапан?
добавлено спустя 6 минут:
И почему проблема появлятеся через 50- 100 -200 метров. Я так вчера и ехал проеду 50 метров постоял- опять проехал . Сначала нормально (рвет с места) потом начинает как-будто захлебываться
Если держать педаль газа при этом на полу- то стрелка расходомера сначала на максимум вправо-двигатель пытеся глохнуть - потом сам отпускает - и такими рывками и едет
- Super113
Super113
еслимоник , то да.
OlegLancia
может быть насос или сетка на насосе, я как-то менял насос, так там за 20 лет от сетки ничего не осталось, и все это всосалось насосом.
ты можешь в этот оент давление померить с насоса должно идти 1,2-0,9. даже ри 0,7-0,8 ашина впринципе едет
если
OlegLancia
- Super113
- OlegLancia
Проблема решена! Плохо поступал бензин.
Три года назад была похожая ситуация с потерей мощности. Поехал к местному мастеру-умельцу, который решил проверить бензонасос, сетку - так вот резиновая манжета, которая держит бензонасос тогда практически развалилась. Мастер выточил из бензостойкой резины новую и установил насос ВПЛОТНУЮ К ДНУ СЕТКИ прямо на пластмассовое перекрестье. Т.е. для забора бензина было всего 1 кв см, который к тому же забился герметиком, которым пытались изолировать колбу уровня топлива.
А я за три года уже всю электронику проверил-поменял в поисках потери мощности и капризов машины . Давление на холостых и перегазовках нормальное и в баке же ВСЕ ПРОВЕРИЛИ .
Вот так, пока сам не сделаешь...
Всем спасибо за оперативность и дельные советы.
Mixo - отдельная благодарность за "правильный ответ"
для этой цели имеется кнопочка «спасибо»OlegLancia писал(а):Mixo - отдельная благодарность
