ГЛОХНЕТ...
Добавлено: Чт 02.01.2014 12:47
opti-crash
Глохнет сама по себе... Вроде и работает нормально,но когда едешь по городу или так где,выжимаешь сцепление,она сама по себе глохнет.Когда на холодную заводишь, тоже глохнет.Менял фарсунку, аналогичная история... В чём может быть дело?
Добавлено: Чт 02.01.2014 14:25
Данил
ДТОЖ и РХХ , ЦМК проверял?
Добавлено: Чт 02.01.2014 17:52
opti-crash
Данил писал(а):ДТОЖ и РХХ , ЦМК проверял?
Нет. Я не знал с чего начать...
Добавлено: Чт 02.01.2014 20:24
isomiac
Если был бы карб то сказал бы при исправной электрике и при нормальной работе с педалью газа что проблема в ЭМК, а так либо смесь бедна на холостых либо переобагащется. У меня так было перед каждым поворотом глох практически или на светафоре. Так что скорее РХХ не исправен. В первую очередь проверить!
