ГЛОХНЕТ...
opti-crash
Авто: FIAT Tempra 1.6 моник
ГЛОХНЕТ...
Сообщение opti-crash »
Глохнет сама по себе... Вроде и работает нормально,но когда едешь по городу или так где,выжимаешь сцепление,она сама по себе глохнет.Когда на холодную заводишь, тоже глохнет.Менял фарсунку, аналогичная история... В чём может быть дело?
Данил
Сообщение Данил »
ДТОЖ и РХХ , ЦМК проверял?
opti-crash
Данил писал(а):ДТОЖ и РХХ , ЦМК проверял?
Нет. Я не знал с чего начать...
isomiac
Авто: tipo 1.6 1990 149c2046
Сообщение isomiac »
Если был бы карб то сказал бы при исправной электрике и при нормальной работе с педалью газа что проблема в ЭМК, а так либо смесь бедна на холостых либо переобагащется. У меня так было перед каждым поворотом глох практически или на светафоре. Так что скорее РХХ не исправен. В первую очередь проверить!
