добавлено спустя 13 минут:
Объём двигателя 1.6 , если это что-то даст.
это и естьVovan7391 писал(а):карбюратор с форсункой ( не моник)
Да , действительно. При детальном осмотре все элементы нашлись на нестандартных местах. И это действительно оказалсяMixo писал(а):обычный моник Jetronic внешне вполне похож на ТТшный карб вебер, и воздуханы одинаковые с круглым посадочным местом, а диджиплекс висит в двух местах или на заднемоторной крышке или под левой фарой/площадкой акб,
если это 1,6 одновальный с трамблером на распреде и форсункой в "карбе". то однозначно Джетроник 2,2 .
бензин нормальный, свежак. Со своей типки сливал. А вот фильтра не меняные. Купил фильтра- посмотрю что будет. А на 1.4 и 1.6 одинаковые термостаты?Термостат глючит, а у меня с типки запасной лежит.admin писал(а):Сколько лет бензину?
похоже на умершую лямбду или плохой бензин,
а может быть что и то и другое вместе.
