Датчик давления наддува (турбодизель)
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Сообщение Андрей_ »
У себя обнаружил, что третий провод от разъема датчика просто откушенный, наверное от контрольной лампочки передува, куда его подсоединить, кто знает? сам датчик работает, давление на приборке показывает.
на, изучай
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
о как расшифровка-то пригодилась!
Витали
Авто: FIAT Tempra 1.9 91
Сообщение Витали »
а где стоит датчик низкого давления вакуумметра??
Витали писал(а):а где стоит датчик низкого давления вакуумметра??
обычно рядом с полкой акб, только название его не совсем
правильное для турбо-дизеля, он скорее "датчик давления впускного коллектора или турбины"
к нему идут три провода, один из которых может висеть в воздухе.
в бензиновых под номером 44 там стоит вакуумный датчик, в дизельных датчик давления.
загвоздка с названием в переводе с немецкого "unterdruck"
кривой переводчик может перевести как "низкое давление",
но на самом деле это разряжение, тоесть вакуум.
у турбинированых там вакуума нет - там давление, несмотря на один номер(44)
там на вид похожий датчик, но он меряет давление.
Витали
Сообщение Витали »
ааа... ну это моя приблуда возле аккума на давление турбины с глухим пицыком под трубку о чем ужи писал
