Датчик давления наддува (турбодизель)
- kalyannn
Такой вопрос!
У меня не работает датчик давления турбины, электронная панель. Пробовал замыкать контакты, идущие на этот датчик, сегменты загораются. Так что, получается, дело в нём. Возможно ли его разобрать и какова конструкция сего аппарата? Может кто-нибудь в курсе Заране спасибо
- kalyannn
избыточное давление турбонаддува невелико, около 1 очка, так что, да, этот датчик сродни масляному, у которого диапазон до 8 очков
- kalyannn
Да фиг его знает... Датчик ваще не сродни никакому, потому как ни на один не похож... Сфотать его чичас не смогу, потому как ночь на дворе... Стоит он на подставке аккумулятора. Мож завтра сфотаю, если получится На него идет небольшой шланг от ТНВД , а на ТНВД туда же идёт шланг с впускного коллектора Причём если отсоединить впускной трубопровод от интеркулера к впускному коллектору, то там давление такое, что руку вплотную к трубопроводу хрен приложишь, стало быть турбина пашет
kalyannn
этот датчик случайно не трехконтактный?
- zvit1
- Авто: Fiat Tipo 1.9TD 91
- kalyannn
Да, трёхконтактный Один контакт общий, один резистивный, через него загораются сегменты на панели, и один контакт для лампочки избыточного давленияadmin писал(а):kalyannn
добавлено спустя 56 секунд:
Спасибо, попробую разобрать Мож чего и получитсяzvit1 писал(а):Доброго дня. ранее про этот датчик говорилось, если вкратце то он состоит из подпружиненной диафрагмы и ползункового переменного резистора на керамической пластинке ( кстати похожая стоит в датчике уровня топлива). Я свой разбирал, чистил и потом склеил. Обечайку болгаркой разреж и все поймеш.
- Витали
- Авто: FIAT Tempra 1.9 91
что-нибудь получилось с датчиком?? у меня такая же беда. панель не показывает давление. и что интересно, трубка с насоса на этот датчик насажена на пицык, который почему-то глухой!! в нем нет отверстия и как -будто никогда и не было.kalyannn писал(а):Да, трёхконтактный Один контакт общий, один резистивный, через него загораются сегменты на панели, и один контакт для лампочки избыточного давленияadmin писал(а):kalyannn
потри его напильником, может просто забился.Витали писал(а):в нем нет отверстия и как -будто никогда и не было
- kalyannn
- Витали
у меня реально как будто свинцом залито. никакого шарика и не прощупывается. не пробивается. на разборке 15$ запросили. хрен его знает, купить такое же старье...kalyannn писал(а):Не, там шарик стоит типа как в насосе Вместо клапана Разбирал я датчик, но как не работал, так и не стал Я уже забил на него На разборе есть такого типа, дороговато В рублях около 950 получается по нынешнему курсу
- kalyannn
