Датчик давления наддува (турбодизель)
- Андрей_
- Alex6668
- Авто: FIAT TIPO 1.9 91
- Витали
- Авто: FIAT Tempra 1.9 91
обычно рядом с полкойВитали писал(а):а где стоит датчик низкого давления вакуумметра??
правильное для турбо-дизеля, он скорее "датчик давления впускного коллектора или турбины"
к нему идут три провода, один из которых может висеть в воздухе.
в бензиновых под номером 44 там стоит вакуумный датчик, в дизельных датчик давления.
загвоздка с названием в переводе с немецкого "unterdruck"
кривой переводчик может перевести как "низкое давление",
но на самом деле это разряжение, тоесть вакуум.
у турбинированых там вакуума нет - там давление, несмотря на один номер(44)
там на вид похожий датчик, но он меряет давление.
- Витали
ааа... ну это моя приблуда возле аккума на давление турбины с глухим пицыком под трубку о чем ужи писалadmin писал(а):обычно рядом с полкойВитали писал(а):а где стоит датчик низкого давления вакуумметра??акб , только название его не совсем
