Бегунок
- BoD
- Авто: Маздула 626
Бегунок
Где-то на форуме нашел, что бегунок должен смотреть на метку ( сдесь http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1718.html ), а у меня вот так
правильно или нет????
по хорошему бегунок неправильно установить невозможно,
если не нравиться как он стоит смотри в первую очередь меткиГРМ на распредвале,
при проскоке зубчатого ремня бегунок сдвигается вместе с распредвалом, что намного страшнее неправильно стоящего бегунка.
- BoD
- Авто: Маздула 626
а действительно, разве можно его както наоборот воткнуть?? там посадочное место под шлиц.
я свой не вскрывал стандартно коричневый, но тоже залитый, снаружи только пластина.
- BoD
- Авто: Маздула 626
- Толий
- Авто: FIAT Tipo 1.4 89
- BoD
- Авто: Маздула 626
не богохульствуй!Типосятина писал(а):эти макаронники
да-да! тут это чревато...
Типосятина если у тебя силиконовые провода или колпачки с сопротивлением тогда никчему сопротивление в бегунке хорошему не приведет, просто лишним сопротивлением можно увеличить нагрузку на транзистор в дигиплексе и тогда будут новые темы типа "греется дигиплекс и глохнет".
BoD эта бошевкая картинка меня уже задолбала.
в крайнем случае
метод первый 100% гарантии:
метка на распредвале должна совпадать. бегунок должен показывать
на токоприемник четвертого цилиндра в крышке трамблера. все.
метод второй 200% точности:
в самом крайнем случае скидываем крышку клапанов
ставим четветрый цилиндр вВМТ , в состояние вспышки оба клапана в нем должны быть закрыты (кулачки распредвала в верх)
бегунок должен четко показывать на токоприемник четвертого цилиндра в крышке трамблера.
мне быстрее открутиль крышку ремняГРМ и сверить метки чем написать это сообщение.
в крайнем случае
ну не знаю. на моей уже 3 года стоят российские силиконовые провода (кажись на 8-9-ку), прекрасно работают.
