дергается при езде
- Яков77
- Авто: Tipo 1.6 ie 92г.в.
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
- Яков77
не, ну можно отковырять содержимое, промыть в слабощелочном растворе, потом прогнать острым паром и затем высушить в сублимационной камере. запыжевать обратно, и еще послужит.
- Яков77
работа адсорбера заключается в собирании паров бензина,
там обычно угольный порошок внутри, пары в нем накапливаются, затем
мотор их постепенно всавывает и перерабатывает. при исправном клапане и трубках там ломаться практически нечему. в крайнем случае при попадании большого количества влагиадсорбер можно просушить легким напором горячего воздуха.
- Sipoga1911
- Яков77
Sipoga1911
клапан под номером 3 это частотный
под номером 1 затворный,
существует некоторая легенда что по началу частотный клапан выпускали в не очень хорошем качестве,
тоесть он мог немного пропускать пары.
потому иногда после стоянки жарким летом автомобиль трудно было завести,
так как при немного пропускающем частотоном клапане накапливалось очень много паров бензина
в подзаслоночном пространстве, соответственно от туда вытеснялся весь кислород.
для этого установили затворный клапан как "костыль", после чего вроде все наладилось,
потому как в самых первых типо затворного клапана небыло, потом наладили производство правильных
частотных клапанов, после чего снова исчезли затворные.
- Sipoga1911
похоже на датчик эконометра. если приборка цифровая, то точно он
