Страница 1 из 17
дергается при езде
Добавлено: Сб 19.10.2013 18:03
any
подскажите причину почему машина дергается при движении. насос новый фильтр тоже!
Добавлено: Сб 19.10.2013 18:14
kintoho
Датчик ДТОЖ и высоковольтные провода, катушка. Сначала проверяй, потом меняй на форуме очень много по этой теме.
Добавлено: Сб 19.10.2013 18:15
примерно 50 причин, и это только навскидку. но щас траву заварим, бубен настроим и сразу же угадаем.
Добавлено: Сб 19.10.2013 18:34
kintoho
200g писал(а):примерно 50 причин, и это только навскидку. но щас траву заварим, бубен настроим и сразу же угадаем.
+100500 просто нет слов.
Добавлено: Сб 19.10.2013 23:45
any
ты бы хоть открыла капот и сфоткала что у тебя под капотом за двигатель прячется, ато там простых причин 50, и еще столько-же может быть специфически по впрыску или карбюратору в зависимости от двигателя и системы.
Добавлено: Ср 19.03.2014 21:16
Чавой-то не могу въехать, чо за фича: недавно машина стала дёргаться при старте с места, причём только когда в баке четверть уровня, когда половина и выше, - всё ОК... Вынул насос, всё нормально (сеточку недавно чистил, и насос два очка давит, дно бака чистое, осенью мыл) А когда уже лампочка загорается, ваще страшно дёргается, даже холостые плавают... Насос что ли каким-то образом воздух цепляет, или что может так зависеть от уровня топлива? Я в шоке... :shock:
Добавлено: Ср 19.03.2014 23:03
admin, а с чего ты взял, что это «она»?
:D
Добавлено: Ср 19.03.2014 23:34
tallman такой вот значек у нее в профиле Изображение
встречный вопрос, а шланг(внутри бака). который соединяет сам насос с его крышкой цел?, без растрескиваний?
Добавлено: Пт 21.03.2014 14:48
Так я уж в первую очередь его смотрел, вот уж непонятки где! Все трубочки-зажимчики-переходнички, - всё идеально, пока полбака или больше, всё зашибись, летает, як самолёт! Но стоит бензе подходить к четверти, при разгоне потихоньку начинает тупить, потом уже в наглую дёргает... Если потихоньку разгоняешь, - нормально, а тапочку пороезвей, - сразу дёрг! Я в шоке! :shock:
добавлено спустя 7 минут:
admin писал(а):шланг(внутри бака). который соединяет сам насос с его крышкой цел?, без растрескиваний?
Так тогда бы общее давление бы упало, а здесь странности какие-то непонятные...
Добавлено: Пт 21.03.2014 23:51
Думаю еще что может быть межвитковое замыкание насоса, когда бензину много в баке он им охлаждается не только проточным
бензином но и снаружи насоса, а когда мало бензину то возможно он сильнее нагревается и подклинивает.
я в своей практике еще в совке вытащил
както у одного гольфа насос из бензина и чуть не обжегся,
у него в баке бензин булькал и как бы кипел вокуг насоса.
еще прежде чем выдергивать насос можно попробовать чуть открутить крышку бака, при открывании слушать или есть шипение
(всос воздуха в бак),
так как иногда бывает засоряется ветиляционный клапан бака и насос может не справляться,
в худшем случае бак может от вакуума деформироваться и прижимать насос или его трубки, или в самом
худшем случае(не про наши машины) металические баки деформируются безвозвратно.
Добавлено: Сб 22.03.2014 00:18
admin писал(а):иногда бывает засоряется ветиляционный клапан бака и насос может не справляться,
Была такая ситуация на форду - заправщица что-то долго возится, вышел посмотреть - еле пробку оторвал - а оно как чмакнет! :lol: Ну и давай в яму - дырочку прочищать!
Добавлено: Сб 22.03.2014 01:25
Типосятина писал(а):Ну и давай в яму - дырочку прочищать!
Заправщице? :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Сб 22.03.2014 10:45
:lol:
Добавлено: Сб 22.03.2014 11:47
В стиле немецких фильмов - приехал заправиться и понеслась :D
Добавлено: Сб 22.03.2014 16:51
Нашёл! Блин, сам виноват, - после недавней чистки плохо затянул хомут вокруг насоса и поэтому через кольцо уплотнителя (корпус насоса Уже штатного) при низком уровне бензы подсасывает воздух...
