большая подача топлива
- any
- Авто: FIAT Tipo 1.6
почему когда снимаешь воздушный фильтр и закрываешь руками моно впрыск даешь резко газу руки становятся очень влажными
any
я незнаю зачеммоник нужно закрывать руками,
но этому есть физическое объяснение:
когда закрываетсямоник сверху руками появляется вакуум(разряжение)
так как мотор всасывает воздух(как пылесос),
естественно форсунка и ее сопло находятся в вакууме
и этот вакуум практически высасывет топливо из форсунки
- чем и нарушается баланс между давлением топлива и количеством воздуха.
другое дело если просто держать руку над моником(3-4см над)
и при этом рука увлажняется при плавном но быстром наборе оборотов
тогда могу посоветовать померять компрессию, так как есть подозрение
на то что впускные клапана загнуты.
а при замере компрессии это будет видно по самой компрессии
или же разницы компрессии по отдельно взятым цилиндрам.
также рука может увлажняться еще и при неправильной установке меток ремняГРМ .
я незнаю зачем
когда закрывается
- any
any тогда советую померять компрессию и уже после
замера учитывая результаты действовать.
- Urri
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
если подойдет то можно поробовать установить верхнюю часть,
но как сие чудо будет работать меня не спрашивайте, если память мне не изменяет то у них моторы 1.2 и соответственно форсунка по другому откалибрирорвана, возможно что станет экономной и потеряет в мощности, а также возможно что будет чихать вмоник от недостатка топлива.
- Urri
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
Фигачит бензом из всех щелей..Или обратка не работает или не знаю что еще..при снятом воздушном фильтре аж через верх выпрыскивает..стоит карб солекс. Какие могут быть причины? Как проверить работу клапана абсорбера? и подскажите какого цвета провода идут к клапану абсорбера и рядом с ним стоящим агрегатом (клапан абсорбера с ним соединен и из него идет трубка на карб)
и свечи жестко заливает..как еще обратку проверить?
- kintoho
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
компрессором в обратку дунуть и всё. я так себе продувал.и выяснилось, что у меня под днищем трубка вообще разорвана)
не понятно правда зачем тебе улавливать адсорбером пары топлива, если у тебя солекс)
а если стреляет топливо вверх, так ты посмотри не разбито ли посадочное седло под носик УН.
- Kuziro
абсолютно не чем..старый хозяин поставил, а я буду мучатся) планирую январь ставить, но до этого еще дел куча..kintoho писал(а): Не знаю чем вас привлекает солекс
попробую завтра, надеюсь получится..biniteck писал(а):компрессором в обратку дунуть и всё
а это что за зверь?biniteck писал(а):не разбито ли посадочное седло под носик УН
Ускорительный насосKuziro писал(а):а это что за зверь?
- Kuziro
- Urri
