Злобный РХХ
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Злобный РХХ
вобщем дело такое: перестал до конца убираться РХХ , он выезжает при прогреве машины, что обороты держатся около 2000 потом спадают по мере прогрева, но когда машина прогревается до 80-90 градусов обороты остаются в районе 1200-1300, принудительно задвигаю его завожу обороты как надо 850-900 оборотов, подключаю к фишке, он немного выезжает и снова обороты держатся около 1200, что может быть???
1. убедись на 100% что вакуумной системе нет подсоса воздуха.
2. замеряйДТОЖ и сравни номинал температуры с таблицей.
3. еслиРХХ двигается только вперед а назад самостоятельно не задвигается, то возможно что это дефект ЭБУ .
еще проверь концевик и массу на самом нижнем(четвертом) проводеРХХ .
2. замеряй
3. если
- anton51rus
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
У меня такая же ерунда. На холодную всё гуд, холостые 800-900. Стоит только прогреть двигатель , и начинают подниматься холостые до 1500-1800. Регулировочный винт хх выкручиваю полностью, а холостые всё равно остаются высокие, и заслонка приоткрыта. Заглушу, и заслонка закрывается. Куда копать?
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
если у тебя карб, то регулироватьVovan7391 писал(а):У меня такая же ерунда. На холодную всё гуд, холостые 800-900. Стоит только прогреть двигатель , и начинают подниматься холостые до 1500-1800. Регулировочный винт хх выкручиваю полностью, а холостые всё равно остаются высокие, и заслонка приоткрыта. Заглушу, и заслонка закрывается. Куда копать?
И вообще пишеш не совсем эту тему, у людей тут джетроники и мотроники а у тебя обычная механика
- anton51rus
- Аллочка
- Украшение форума
- Авто: Fiat tipo 1.4 GT 1989
У нормальных людей датчик РХХ не до конца убирается, а тут его нет вообще!!! Ошибку сбрасывала - появился. Потом через 2 попытки завести двигатель опять пропал. Потом открутила ДПКВ - снова появился. 4 раза завела - опять пропал... Лямбда пока не подключена. Жду новую. Думаю, может мастер угадал причину того, что она не едет
От чего этот холостой зависит? Где его взять???
скажи мастеру пусть с массой двигателя разбирается и с массовыми проводами на впускном коллекторе они ломаются под изоляцией.Аллочка писал(а):мастер угадал причину того, что она не едет
также ломаются провода под резинкой разъема
