Страница 7 из 11
Добавлено: Ср 30.04.2014 12:30
777salik777
а стартер крутит?
Добавлено: Ср 30.04.2014 12:44
777salik777
Да стартер крутит
Добавлено: Ср 30.04.2014 19:32
master.ar.don
777salik777 У тебя проблема или со стартером или с АКБ.
Добавлено: Пн 05.05.2014 20:33
TATAR
777salik777
Не заметил,до этого лампочка АКБ горела? Была у меня такая фигня,ездил пока АКБ не разрядил.Зарядка не шла,оказалось сгорел "диодный мостик".Заменил-проблему решил.
добавлено спустя 6 минут:
Нашёл насос в магазине(время выполнения заказа 8 дней) из Германии,цена-4500руб. Там он приблизительно столько же стоит?Или цену здесь ломят?
Добавлено: Пн 05.05.2014 20:54
TATAR у нас насосы разные бывают, некоторые ломят
а некоторые дешевле дворников на стекло, уменя дешевый пару лет стоит и работает, если интересуют реальные цены на насос то посмотри тут
http://www.ebay.de/sch/?_nkw=benzinpump ... tipo%201.6
Добавлено: Пн 05.05.2014 21:29
BoD
А что за датчик уровня бензина там на фото?
Добавлено: Пн 05.05.2014 22:04
BoD
хз, там часто картинки только для примера,
я таких датчиков не видел в наших машинах.
там где написано "Musterfoto" картинка для примера, и причем там на первой насос не новый, даже вин и пробег написали от машины из которой выдернули насос., да и цены у них не реальные,
за старый насос со стаканом 200евро это дибилизм, расчет на то
что комуто сильно и бысто нужно и он даст за это такие деньги.
Добавлено: Пн 05.05.2014 22:09
BoD
Ясно. Раскатал губу
Добавлено: Пн 05.05.2014 22:11
у меня сейчас стоит насос проданный фирмой ATP,
года три(или больше) работает, сам насос без опознавательных знаков,
скорее всего китай, но три года на насосе за 25 евро(с пересылкой)
для меня нормально, езжу каждый рабочий день.
Добавлено: Сб 13.12.2014 13:21
Так есть смысл проверить давление насоса, может там и вправду стоит большое при 2.5-3,3 барах жигулевским насосам не сможет и этот барам помочь
не работает бензонасос
Добавлено: Пт 14.10.2022 22:10
камила
Там провод бензонасоса идёт на блок предохранителей и выхода на реле нету
Добавлено: Пт 14.10.2022 22:12
камила
Я с мотроника кинул косу вдоль порога весь блок записал а бензонасос молчит.Хотя коса одинаковая что Мотроник что джетроник
Добавлено: Сб 15.10.2022 13:14
камила писал(а): ↑Пт 14.10.2022 22:12
Мы тут какбы не совем понимаем какую косу кинули?
Также непонятно для чего это было сделано?
Какая система впрыска у вас?
Что за карбюратор?
Какой блок записали и куда?
Добавлено: Сб 15.10.2022 19:47
камила
У меня моно джетроник.и ещё есть моно Мотроник и вот с мотроника косу которая вдоль левого порога идет я перекинул на джетроник и это коса подключается к салонному блоку предохранителей.Я сегодня посидел подумал где-то я косяк упорол.У меня провод бензонасоса подключен к блоку предов который под торпедой.Вот у меня ничего и не работает ни реле ни бензонасос.И что делать надо думать
Добавлено: Сб 15.10.2022 19:49
камила
Не знаю как фотографировать с фото было бы понятней
