Страница 9 из 11
не работает бензонасос
Добавлено: Вс 16.10.2022 12:03
Давай по порядку пожалуйста, иначе у тебя получается много сообщений и телодвижений которые ни очем.
Спешка хороша при ловле блох, в электрике не подумав тыкать кудато проводами это чревато пожаром, и если не пожаром то всегда дорого.
1. когда включаешь зажигание, срабатывает ли приборная панель?
2. при включении зажигания щелкает какое либо реле из двух которые под капотом?
Добавлено: Вс 16.10.2022 13:51
камила
Да приборка загорается а реле ни одно не щелкает
Добавлено: Вс 16.10.2022 13:52
камила
Не ужели приборка тоже влияет на питание насоса???
Добавлено: Вс 16.10.2022 13:59
камила писал(а): ↑Вс 16.10.2022 13:52
не влияет, просто для того чтоб я знал работает ли замок зажигания.
Добавлено: Вс 16.10.2022 14:21
проверь есть ли масса на черно-фиолетовом проводе(под реле где установлен неправильный желтый предохранитель на 20 ампер),
тоесть один контакт контрольной лампочки подключи к этому проводу а второй к плюсу акб, горит ли лампа?
Добавлено: Вс 16.10.2022 14:30
камила
У меня под реле 2по10стоят ампер.
Добавлено: Вс 16.10.2022 14:31
камила
Ок проверю и отпишу
Добавлено: Вс 16.10.2022 14:49
камила писал(а): ↑Вс 16.10.2022 14:30
У вас на фото один предохранитель желтый,
желтые предохранители этого типа всегда на 20ампер.
Добавлено: Вс 16.10.2022 14:57
камила
Это братец на газ идёт пред он целый
Добавлено: Вс 16.10.2022 16:29
камила
Вот контролька горит на реле
Добавлено: Вс 16.10.2022 16:30
камила
это 2контакт горит
Добавлено: Вс 16.10.2022 16:32
камила
На 30ноге нету напряжения
Добавлено: Вс 16.10.2022 16:34
камила
И на предохранитель нету а сегодня было напряжение
Добавлено: Вс 16.10.2022 16:38
камила
На этот все приходит кроме красного
Добавлено: Вс 16.10.2022 16:39
камила
Я так полагаю что + нет
